查看: 4823|回复: 10
请教45钢的热处理
发表于 2012-10-6 13:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟网上搜索到45钢是不需要渗碳淬火,可是实际应用中偶尔还会见到渗碳淬火,这是为什么呀?
2 ^) E: Y4 |6 U/ J2 O0 \& M
发表于 2012-10-6 16:01:07 | 显示全部楼层
调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低,不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。
9 ^. o7 F0 d0 n0 p  E5 n# K5 K3 N! l3 R- l% L: A/ h
* w  I5 {6 z9 T0 U2 z
  渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采用0.35%)。经热处理后,表面可以获得很高的硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。: Z3 o9 V/ r% p+ p/ |' e
$ b% ?$ s3 Q/ D" f2 f
如果用45钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。
发表于 2012-10-6 16:49:31 | 显示全部楼层
合金低碳钢用于渗碳类处理性能比较好,一般中碳钢很少渗碳处理。
发表于 2012-10-6 22:27:34 | 显示全部楼层
08 10 20 30 这些材料常常有渗碳淬火的处理,45的还没见过,能不能渗碳还没实践过
发表于 2012-10-8 11:41:56 | 显示全部楼层
不重要的耐磨件在没有合适的材料时可以用,但渗碳后心部组织会粗大.
发表于 2013-3-2 20:20:30 | 显示全部楼层
实现材料的功能梯度。
发表于 2013-5-5 23:08:01 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-5-6 12:43:47 | 显示全部楼层
45#是调质钢,是不会用于渗碳的,首先就不能获得较好地碳浓度梯度,渗碳效果不好,最重要的是渗碳完效果不如渗碳钢。渗碳钢的含碳量一般是0.1%-0.30%左右。
发表于 2013-5-6 22:33:53 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-5-10 08:18:33 | 显示全部楼层
45#通过表面渗碳以后提高表面的硬度,但是,信不硬度还是保持不变,整体的机械性能保持良好!
GMT+8, 2024-11-24 17:36 , Processed in 0.055685 second(s), 20 queries , Gzip On.
