查看: 3570|回复: 3
滚珠丝杠极限转速公式,请教
发表于 2012-10-5 20:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  q5 r  c  h% }/ t  Q
这个公式怎么右边有两个等号?是两个公式吗?算出的结果不一样,求大侠帮小弟解释一下这个公式该怎样用?
, p& D5 G4 [; Z; y* h1 g
发表于 2012-10-5 20:58:00 | 显示全部楼层
两个公式都一样,前个公式的已知(比如弹性模量、重力加速度、丝杠密度等数据)已代入简化到后一个公式。3 ]9 @+ l+ N- r% T
f:安装方式系数+ {* P3 J/ g* L
d1:滚珠丝杠副轴的底径。! z" @1 F3 X: [. {+ U) U0 W1 y
L:滚珠丝杠副安装的间距
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-5 23:45:52 | 显示全部楼层
去下几个大厂的样本有详细的介绍
 楼主| 发表于 2012-10-6 09:06:03 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2012-10-5 20:58
* I; _  Q5 _1 D/ {$ s两个公式都一样,前个公式的已知(比如弹性模量、重力加速度、丝杠密度等数据)已代入简化到后一个公式。
- Q9 H0 a  T9 W" g ...
2 L9 t* j. z5 G
我把分别数代到两个公式里面算出的结果相差好大
GMT+8, 2024-11-19 00:49 , Processed in 0.057009 second(s), 24 queries , Gzip On.
