查看: 6457|回复: 10
如何对准两个距离较远的轴?
发表于 2012-10-5 11:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有A、B两个互相分离的旋转部件,距离3M,而且要求它们的旋转轴在一条线上。
: `  j3 M3 E' {# y( d+ g旋转轴贴近地面,和地面平行,但是“地面”也就是普通的水泥地面而已,不是非常平整的。3 j" P' L3 Z9 e% e# G$ Z
安装时肯定要耐心调整。请问有什么办法能提高安装效率?有激光对准器之类的东西吗?或者在设计时有什么办法呢?
% o2 d  v6 b. d; E; w+ i3 q谢谢!
% u6 }8 d0 o1 H$ X, s! I; }  J- N# Z
* c. I/ E3 i* H9 \* `
发表于 2012-10-5 11:52:28 | 显示全部楼层
既然是分离的两部件  连接最好采用 万向接头的连杆  这样可以减小 同轴度的要求
, D9 d5 C8 x# O5 l; [
 楼主| 发表于 2012-10-5 12:03:43 | 显示全部楼层
; {; N- t: R7 z- |! E4 G
" ?. m% L. w# i% O% }; c楼上误会了。“分离”的意思是说:它们之间根本就没有连杆。如图所示,A、B距离3m。它们每个都有两个轴承,轴承距离约20厘米(或者更小,甚至5厘米)。要求在一条直线上。
要求是两孔同心吧?  发表于 2012-10-22 10:35
发表于 2012-10-5 12:43:07 | 显示全部楼层
l楼主能不能描述的清晰些,我也想实际的思考一下这个问题,但是没搞明白楼主到底啥意思
# @0 E2 l7 f) H0 [( [
发表于 2012-10-5 13:40:44 | 显示全部楼层
粗的方法是用水准仪,或用平水管。或者在中间放个平台调平做为基准。不知能否用激光干涉仪,还请高人指点。
发表于 2012-10-5 14:25:38 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2012-10-5 12:03 8 p1 g% b- w7 B( {
楼上误会了。“分离”的意思是说:它们之间根本就没有连杆。如图所示,A、B距离3m。它们每个都有两个轴 ...
2 y4 R! V: ^- C: e# A* m1 e. b
是不是这样理解,A、B两块板相隔3m,如何保障这两块板上的孔的同轴度?! N9 \) A& O" |* p+ @
我想楼主应该是这意思吧  发表于 2012-10-5 14:37
发表于 2012-10-5 15:26:03 | 显示全部楼层
同轴度多少呀?。要是高的话最好在下面加个平台。
发表于 2012-10-5 17:01:34 | 显示全部楼层
校正望远镜测量法和激光准直仪法都能测量两者的同轴度
 楼主| 发表于 2012-10-5 18:34:19 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2012-10-5 14:25
* @" v8 J) ^7 U" ~, \. a8 \: O/ o* |- Y是不是这样理解,A、B两块板相隔3m,如何保障这两块板上的孔的同轴度?
: h& ?2 p- u1 d2 }( s& L8 p$ D& V
是的。; o! w9 |& h/ m# `& w2 n
而且两个板都放在水泥地面上。
, r* V' K) ~: g) c% T) ~7 A" ]6 Z* j& ]0 P
发表于 2012-10-5 19:01:00 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2012-10-5 18:34 5 q. x+ {9 A& d& I% H9 q* z5 a
是的。' {9 h' R8 y" B' _9 E: D
而且两个板都放在水泥地面上。
" a& k( I7 G, x5 x你底部没有底板就算校准了,也没有什么用啊,其中有一个会悬空的。再放在地面上时两个孔又不同心的。) Y" e7 f. E+ Z- q
GMT+8, 2025-2-23 02:46 , Processed in 0.076291 second(s), 23 queries , Gzip On.
