查看: 6782|回复: 19
实现稳定阻力的装置该怎么设计
发表于 2012-10-4 22:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 p6 @) g0 {: P6 `% s
小车从A点到B点,要有一个阻力装置给小车一个反向阻力,并且这个阻力可以调节,最早使用刹车片,后来用气缸,现在不用气缸# ?# `4 [) |7 e
9 [: J1 X  ^6 h6 S, e* }: c用齿轮齿条,齿轮装在减速电机上,利用电机的堵转能力,调节输出转矩来实现。
9 P5 t) k7 e; L+ J% B感觉这样也不是很好,有没有其他方式实现这个功能,用电磁制动器,调节制动力矩行不行
# ?3 e! H) U( q; S
7 k+ Z2 P, v8 ^6 \
发表于 2012-10-5 01:22:47 | 显示全部楼层
速度,精度?
- D0 T/ H9 H7 M7 p4 e/ @+ l7 x; f8 f7 O$ f  h8 b( n' k
没有这些条件,如何制定方案。" ]1 s4 J- V4 |  y
# F1 G4 j  v" U4 Z- b8 I3 [一般情况下,可以使用比例: g: d/ p0 D0 ~; h* ?4 S
比例溢流阀。
发表于 2012-10-5 09:37:41 | 显示全部楼层
电磁制动器......據經驗這類單板磨擦型靜磨轉距通常大於動磨擦轉矩,甚達5倍以上,不容易實現你的想法,多板濕式應該好些,不過在高速大慣量,曾採負動作高速電磁磨擦板跟磁粉分次對應這類型工作,如扁鋼釋料斷線保護機構..成效還可以..供參考!!
发表于 2012-10-5 10:47:15 | 显示全部楼层
不知道小车的质量、速度、AB距离、阻力范围等,如何提出合理方案呢?比如,如果AB较大,用齿条恐怕不好,齿条太重了。
! U; H# P" v# y7 U要不,象航空母舰那样弄个拦阻索,用刹车片夹住拦阻索如何?
发表于 2012-10-5 12:36:36 | 显示全部楼层
用磁粉离合器试试看
发表于 2012-10-5 20:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
$ O9 j, M3 ^& s7 e$ A6 p1 D" f- e
: @5 `/ d: i: D8 q何不换个思路呢?从小车驱动力下手,可否…小车是靠惯性的话,可以考虑阻力或者往后拉;如果有驱动,可以从驱动力下手。可否说一下什么情况?
 楼主| 发表于 2012-10-6 08:03:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 上官寂阳 于 2012-10-6 08:06 编辑 ( l9 }& {' a# D- H# C; d! c) M& a
, ?) T7 n9 t+ B  A
小车是靠外力推动的,全程80厘米,受阻行程40厘米,阻力100N-200N,速度大概2米每秒,不是稳定的速度,现在是小车和齿条装在一起,利用电机的堵转实现的,磁粉离合器很贵,超出成本控制了
发表于 2012-10-6 11:09:38 | 显示全部楼层
楼主是要保持小车运动的平稳性吧?现在不知道小车的质量,如果质量一般可以在小车的另一侧加一个液压缓冲器,如果质量大一些用一个气液两用缸就可以解决了。
发表于 2012-10-6 11:29:05 | 显示全部楼层
用液压不是很方便实现阻尼么,用电机堵转?你想要它命呀
发表于 2012-10-6 11:37:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 nbzh987 于 2012-10-6 11:42 编辑 . Q& P* I- @, F' T: s$ S; ^# g
fmdd 发表于 2012-10-6 11:29 ( x' k0 n- f) R4 c' a3 P# J
0 h+ x9 w5 ^0 V
0 B9 S- ^: y0 e# S" u" _是差不多要命了,给我推荐一个型号的液压阻尼元件吧,找不到啊,没有行程那么长的,还要可以控制。阻挡-快退-快进这样一个过程阻挡40厘米快退40,快进80厘米。气液阻尼的可以,但没有气泵不行吧0 h2 ^3 \/ N* C# l  K( |# S0 o
力矩电机是可以实现堵转的,堵转时间就是1.5秒
, {# G9 j" b* [$ s# y& D6 F
GMT+8, 2025-2-23 02:24 , Processed in 0.085750 second(s), 20 queries , Gzip On.
