查看: 7499|回复: 14
用万能表怎么去检查电容是好还是坏..
发表于 2012-10-4 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用万能表怎么去检查电容和电动机 电阻一般多大?1 @0 j: t$ ]$ k( |  D* S: t
2 t, M* W% o* ?& u; C9 J1 d5 l2 B4 M$ P6 y
发表于 2012-10-4 20:28:53 | 显示全部楼层
万用表有专门检电容的插头,按照正负插入即可。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
我在飞 + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-10-4 20:51:19 | 显示全部楼层
用万能最好備有感抗端子會比較好些,究竟商用頻率通用電機或線圈多數總阻抗中感抗占一部份,電機檢查用電阻檔*1處,動力越大電阻越小,有時都小於1以下,大部份r*1檔燒損時更會誤判,所以我後來都用感抗來確定好壞...供參考!!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
我在飞 + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-10-4 21:52:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-6 16:51:34 | 显示全部楼层
检测电机的话可以检测下单相是否断路,再检测下相间是否短路了。如果是磁路方面的问题,万用表检测不了
发表于 2012-10-6 16:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-5 23:23:59 | 显示全部楼层
现在电子万用表有专门一个挡检测电容   记得电容先放电   电容挡很脆弱的
发表于 2012-12-5 23:24:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-6 12:49:47 | 显示全部楼层
FLUKE  15B (最便宜的) 带电容档位
发表于 2013-8-1 21:49:48 | 显示全部楼层
有电容档
GMT+8, 2025-2-25 13:10 , Processed in 0.075792 second(s), 22 queries , Gzip On.
