这是传说中的车床高手?请大家解惑
发表于 2012-10-7 20:44:50 | 显示全部楼层
也许只是两头车个轴承位吧。
发表于 2012-10-7 21:58:13 | 显示全部楼层
精度不是要求太高吧!
发表于 2012-10-7 22:32:04 | 显示全部楼层
这么长的轴都不用中心架    真是高手在民间。
发表于 2012-10-7 23:17:00 | 显示全部楼层
没看到人家是从卡盘那边用反刀车吗 这样相对来说要不容易弯  还要看人家活得要求啊
发表于 2012-10-8 10:27:02 | 显示全部楼层
有人敢要,他就敢做啊,
发表于 2012-10-8 11:17:57 | 显示全部楼层
这个好象没什么吧
发表于 2012-10-8 12:06:04 | 显示全部楼层
山东0537 发表于 2012-10-4 18:37 ! d6 p/ F% i8 l3 Q, ?- b; X, y
一直不明白加工细长轴的时候中心架是怎么搭的,
; Y, F3 U# F/ S中心架横着 从底下横放 然后松开  立起  合上
! A+ ?; v/ ~9 C2 w6 D5 k
发表于 2012-10-8 12:06:05 | 显示全部楼层
看不太清。  ~- J$ z; Y4 K; r' N
我师父在唐山地震期间曾经加工过几根蜗轮轴。直径10毫米长度350,,公差上偏差正0,02下偏差0.用的是C620普通车床干的。这个零件是用来装配针药灌封机上的一连串小蜗轮的,孔经过钻绞加工不用键,直接过盈配合。没用中心架跟刀架,粗超度还0.8.以前是标件磨床干出来的,因为地震零件买不到了,又急着生产抗震的药物,没法只有自己解决了。现在我还记忆犹新。
发表于 2012-10-8 16:06:48 | 显示全部楼层
精度估计不高。。。
发表于 2012-10-8 18:00:24 | 显示全部楼层
30车床菜鸟 发表于 2012-10-8 12:06   S: o- I1 e9 \
) c/ E) q# }2 {: Z' U  H
在加工的同时进行?
GMT+8, 2024-11-29 10:56 , Processed in 0.054064 second(s), 16 queries , Gzip On.
