查看: 18745|回复: 16
加工中心粗镗孔大家一般用什么指令?
发表于 2012-10-4 11:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心粗镗孔大家一般用什么指令?
发表于 2012-10-4 16:46:57 | 显示全部楼层
G73
 楼主| 发表于 2012-10-4 20:27:10 | 显示全部楼层
那不是高速钻孔?
发表于 2012-10-5 08:59:11 | 显示全部楼层
既然是镗孔,还用什么指令,可调式镗刀,G1直插不就得了?
M70
有理  发表于 2012-10-5 13:32
发表于 2012-10-5 14:15:13 | 显示全部楼层
G81
2 \+ D  Z0 t1 E- H) a
发表于 2012-10-11 21:04:41 | 显示全部楼层
初镗G81  精镗G76
发表于 2012-10-12 22:57:05 | 显示全部楼层
G0
说得好,简单高效  发表于 2012-10-21 18:52
发表于 2012-10-13 06:12:03 | 显示全部楼层
盲孔用铣刀踩出来再精镗。通孔用钻头干。不用粗镗的,刀具费可以节约点。
发表于 2012-10-13 19:29:00 | 显示全部楼层
镗孔的G代码是最基础的找本编程说明书就能够解决。现在的大直径孔的粗加工一般有两种,一种是使用镗刀。这个比较传统。另一种是使用层切刀具,编辑一个螺旋下到转圆程序进行加工。这种方法主要是深孔粗加工。其实,我觉得加工中心虽然先进但是镗孔的基础还是要掌握冷加工的基础。这才是根本。
发表于 2012-10-13 22:48:08 | 显示全部楼层
g81 搞定
GMT+8, 2025-2-25 09:19 , Processed in 0.058449 second(s), 15 queries , Gzip On.
