楼主: 秘技
铸铁喷漆前清洗用什么好!清洗后不能生锈哦!
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:37:28 | 显示全部楼层
山水XZ 发表于 2012-10-5 13:12
水性防锈液短时间的防锈也可以
我是想知道用水性切削液后还要清洗再喷漆吗?有什么影响不?
发表于 2012-10-5 14:33:30 | 显示全部楼层
一般是要清洗的,主要因为切削液很难避免混入润滑油或油污,不清洗会因为油污的影响喷漆等表面处理,若能够避免不混入油污的话,水性的切削液防锈就不会影响后续处理。
 楼主| 发表于 2012-10-5 18:10:38 | 显示全部楼层
山水XZ 发表于 2012-10-5 14:33
一般是要清洗的,主要因为切削液很难避免混入润滑油或油污,不清洗会因为油污的影响喷漆等表面处理,若能 ...
谢谢你的教导!!!
 楼主| 发表于 2012-10-5 18:17:00 | 显示全部楼层
山水XZ 发表于 2012-10-3 17:17
我们是选择去污粉用超声波或手工清洗都可以,然后立即进行水性防锈处理
去污粉是不是有什么学名,去到五金店说去污粉就行了吗?
发表于 2012-10-5 18:27:02 | 显示全部楼层
学名大概是叫:工业去污剂
发表于 2012-10-26 14:23:44 | 显示全部楼层
磷化一下就好了
发表于 2013-9-28 09:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-11 15:46:19 | 显示全部楼层
水性防锈如何处理?
发表于 2018-4-12 10:01:32 | 显示全部楼层
这个用水基清洗剂或者防锈剂就客户,前提是工件一定要吹干,不然很容易生锈,如果吹干效果不好,那么建议使用水基防锈剂,满足10-15天没问题的。可以加我QQ交流  515521505
GMT+8, 2024-12-25 09:39 , Processed in 0.052803 second(s), 13 queries , Gzip On.
