查看: 3907|回复: 11
紧急求助,该造燃气烤箱!
发表于 2012-10-3 08:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
& y) g/ U9 `0 `& u. j5 C+ Y
1,如图。烤箱是燃气的,内部温度380度。可以看成一个里面高温的普通箱子。烤蛋糕时,需要人工外里面送烤盘,等到熟了
$ k* _7 Z/ @. Q! d5 \  B9 n的时候人工带着大厚手套取出来
  \5 K4 Z- H8 z& B6 [2,问题是效率很低,4分钟烤一盘的话,需要专人看管烤箱,一疏忽时间过了就烤糊了,浪费。烤箱壁温度很热,取得过程容易烫伤手臂。0 E6 O7 O2 \" M: S' g& X$ X
现在想改造一下,实现自动送盘和取盘,如果在前后壁开孔,做成隧道炉那样,通过钢制传送带进出,但是热量损耗巨大。( w1 ^9 H) Y! H) j7 {4 B
求指教!大家多多发言!
% T3 n- s3 ^. h/ }
 楼主| 发表于 2012-10-3 08:29:51 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2012-10-3 10:42:04 | 显示全部楼层
参考光盘读取机构,把皮带换为链条机构,电机外置。
发表于 2012-10-3 10:54:42 | 显示全部楼层
想提高效率,隧道炉想必还是首先
发表于 2012-10-3 12:30:58 | 显示全部楼层
见过往复式隧道炉没?隔热也做的很好,加热的时候是封闭的,用热风循环方式加热,二级换热,加热设定时间,这个对做自动设备的兄弟来说,一点难度都没有
 楼主| 发表于 2012-10-3 15:12:51 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-10-3 12:30
9 s5 @: L. ~( }4 x! [见过往复式隧道炉没?隔热也做的很好,加热的时候是封闭的,用热风循环方式加热,二级换热,加热设定时间, ...
! D0 g/ Y2 T! z, j. J; O  r, g( n成本太大!我们还是改吧~~~给点想法呵
 楼主| 发表于 2012-10-3 15:13:22 | 显示全部楼层
马利剑 发表于 2012-10-3 10:54 + V! D% }6 e! i$ L. a" S
想提高效率,隧道炉想必还是首先
9 [. m/ R3 {0 f, P4 A' |1 a
成本太大了!
 楼主| 发表于 2012-10-3 15:14:10 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2012-10-3 10:42 6 B/ i: k* T4 u# r' J. L
5 \# J. ], w- C' R- s) a
具体说说哈!
发表于 2012-10-18 14:16:51 | 显示全部楼层
你图片上的设备,如果按你的意思改的话,改完后,成本能买台新的了。
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:09:52 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-10-18 14:16
+ W- R! l$ o; V. D" H你图片上的设备,如果按你的意思改的话,改完后,成本能买台新的了。
# `& }( P& Q+ X& B+ k
就是买一台新的回来改造!如果有好的思路,不防说一说啊!
, B7 W# W! t' a. Q" t4 z- l) I
GMT+8, 2024-11-15 09:39 , Processed in 0.057576 second(s), 16 queries , Gzip On.
