4 c `. j; S5 [4 b$ b3 J3 q. t/ F
0 X/ r' V9 P: E( {5 M7 a! a- G) n一、 机器功能: 本设备是新大洲本田GFC、KSY气缸体的专用多轴立钻,加工GFC、KSY气缸体的箱体面和缸头面。设备通过更换多轴器和工件定位板来加工两个品种。该机器结构紧凑,操作方便,安全可靠。 二、 安全防范: 三、 机器参数: 1. 机器外形尺寸: 长2108×宽2152×高2220mm; 2. 机器总质量: 约3000Kg; 3. 机器功率: 约4.5KW; 4. 气动系统工作压力: 0.5MPa 5. 生产节拍: ≤40s/件 四、 主要结构: 本设备主要由床身、冷却站、主轴头架、GFC缸头面加工夹具、GFC缸头面加工多轴器、GFC箱体面加工夹具、GFC箱体面加工多轴器、KSY缸头面加工夹具、KSY缸头面加工多轴器、KSY箱体面加工夹具、KSY箱体面加工多轴器、机床防护等机械系统及气动系统、电气控制系统组成。 1. 床身 床身由钢板焊接而成,经人工时效消除焊接应力,工作台表面整面磨削,便于安装、测量、冲屑。 2. 冷却站 冷却站由大切削框、小切削框、中间隔板、冷却泵等组成。回流的冷却液要经过大切削框、小切削框、中间隔板、才能流到冷却泵,保证了冷却液的质量。冷却泵采用200L/min的大流量泵,加工中对工件和刀具保证充分的冷却。 3. 主轴头架 由钢板焊接而成,经人工时效消除焊接应力。装配钻削动力头、液压管路、电气线路用。 4. GFC缸头面加工夹具 加工GFC缸头面的夹具。包括加工GFC缸头面的专用件和加工GFC缸头面、加工KSY缸头面的通用件。 5. GFC缸头面加工多轴器 加工GFC缸头面时装在钻孔动力头上。装配时注意与钻孔动力头的防转杆和夹具的导向杆之间的配合,多轴器在钻孔动力头的带动下要活动自如。 6. GFC箱体面加工夹具 加工GFC箱体面的夹具。包括加工GFC箱体面的专用件和加工GFC箱体面、加工KSY箱体面的通用件。 7. GFC箱体面加工多轴器 加工GFC箱体面时装在钻孔动力头上。装配时注意与钻孔动力头的防转杆和夹具的导向杆之间的配合,多轴器在钻孔动力头的带动下要活动自如。 8. KSY缸头面加工夹具 加工KSY缸头面的夹具。包括加工KSY缸头面的专用件和加工KSY缸头面、加工GFC缸头面的通用件。 9. KSY缸头面加工多轴器 加工KSY缸头面时装在钻孔动力头上。装配时注意与钻孔动力头的防转杆和夹具的导向杆之间的配合,多轴器在钻孔动力头的带动下要活动自如。 10. KSY箱体面加工夹具 加工KSY箱体面的夹具。包括加工KSY箱体面的专用件和加工KSY箱体面、加工GFC箱体面的通用件。 11. KSY箱体面加工多轴器 加工KSY箱体面时装在钻孔动力头上。装配时注意与钻孔动力头的防转杆和夹具的导向杆之间的配合,多轴器在钻孔动力头的带动下要活动自如。 12. 机床防护 机床四周的防护板和机床前面的自动门。自动门采用气动控制。按下双手启动按钮,门自动关上,自动加工开始;加工完毕,多轴器回到原位,夹紧油缸松开,门自动打开。 五、 机器维护: 1. 易损件表: 外购件汇总表见附表;电气组件表见电气部分说明书。 2. 机器保养: 3. 常见故障处理: E. 异常灯亮:某一电机跳闸,需复位热继电器。 六、 附件: 1. 易损件零件图; 2. 电气控制原理图; 3. 电气控制PLC程序; 4. 电气组件清单; 5. 外购件清单; |
