本帖最后由 广州粤研钟彦华 于 2012-10-2 17:28 编辑 ; C* ?2 U; @- q- ~
/ f7 `* I% G: T. e" Y+ d一、 机器功能: 本机器主要用来对家用空调压缩机的主壳体的板材进行清洗和防锈处理。采用弱碱性温水冲洗、风干等工序去除附着于工件上的油渍和粉尘。该机器结构紧凑,操作方便,安全可靠。 二、 安全防范: 三、 机器参数: 1. 机器外形尺寸: 长3780×宽1650×高2142mm; 2. 机器总质量: 约1500Kg; 3. 机器功率: 54KW; 4. 板材清洗输送速度: 0.4m/min (0~1m/min可调) 5. 进出料输送速度: ≥0.4m/min 6. 喷淋压力: 4~5bar 7. 生产节拍: ≤12s/件 四、 主要结构: 本设备主要由板材磁化分离装置、板材进料平台、板材清洗室、板材出料平台、水箱、抽气系统等机械系统及电气控制系统组成。 1. 板材磁化分离装置 由工作台、磁力分拣器等组成。磁力分拣器可将钢板分离,方便拿取。 2. 板材进料平台 通过链条将板材送到清洗室。 3. 板材清洗室 由链送料架机构、喷淋室、风切室等组成。钢板在链送料架上顺次通过喷淋室、风切室,达到清洗、干燥的目的。清洗室外壳前后设有活动门,可方便观察和维护。 4. 板材出料平台 将清洗后的板材送到下一工序待料位。在出料平台上设有板材风刀,可彻底切除钢板上残留水珠。 5. 水箱 由两个隔开的槽、刮油机、加热管、分水器、接渣口、喷淋泵等组成。二槽可向一槽溢流,能防止洗液混合。刮油机可清除水中的浮油,保持洗液的洁净度。分水器可将刮油机带上的水分离出来,回收到储液箱。接渣篮可过滤掉较大的固体颗泣和结块的油泥。喷淋泵可提供足够压力的高压水流,达到冲洗钢板的效果。 6. 抽气系统 抽气系统由抽气风机,风量调节器,抽风管道等组成。可抽出喷淋产生的水汽,以利钢板的烘干。 五、 机器维护: 1. 易损件表: 外购件汇总表见附表;电气元件表见电气部分说明书。 2. 机器保养: 3. 常见故障处理: 六、 附件: 1. 电气控制原理图; 2. 电气控制PLC程序; 3. 电气元件清单; 4. 外购件清单; |
