查看: 1828|回复: 0
本人设计的设备3:摩托车缸体多轴钻床
发表于 2012-10-2 15:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 广州粤研钟彦华 于 2012-10-2 17:26 编辑 " ?# N6 i$ V) a- ^. g+ G
+ D- w% f9 Q( @8 p" e" o
一、     机器功能:
本设备主要用于摩托车缸体的钻孔。设备操作方便,安全可靠。
二、     安全防范:
三、     机器参数:
1. 机器外形尺寸:                   1683×宽775×高1919mm
2. 机器总质量:                      500Kg
3. 机器功率:                0.35KW
4. 机器转速:                    2600    min-1
5. 最大钻削直径:      铝:7.5  碳钢:3.5
6. 进给力:            1200N
四、     机器原理:
1. 机械加工原理:
动力头采用日本SUGINO产品,主轴精度保证在允差范围内。采用一套气动夹具。
主轴与刀具的联接:随机配有钻夹头。
2. 气动控制原理:
本机采用气动方式控制夹具的松开和夹紧、气动动力头的进给与后退。整个系统由气动三联件、电磁气阀、节流器、排气洁净器、气缸、快速管接头及配管等组成,额定工作压力0.5MPa,额定气流量100L/min。气动控制原理图见附图1
3. 电气控制原理:
   本机电气控制由两大部分组成,即由安装于机床后部的主电箱和位于前面的操作箱组成。主电箱包含PLC、交流接触器、中间继电器等控制元件。操作箱包含各主令元件及指示灯等。
   本机电气控制能实现对机床加工过程的手动和自动控制。手动控制时,各主轴的运转/停止、进给/退回、夹具的夹紧/松开等均能独立控制。自动控制时,按下自动启动钮后,能完成一次完整的加工过程,根据工艺要求在相应加工段做可调整的延时,在加工结束时增加计数器计数值。
   本机电气控制对可能出现的危险做各种预防和报警措施。如可能相冲突动作的互锁、电机过流保护及报警等。
   本机按钮和电磁阀线圈电压为DC24V,充分保障操作、维修人员的人身安全。
   本机电气由PLC控制,具有较好的生产工艺可调整性。
   电气控制原理图及PLC梯形图见电气部分说明书。
五、     机器维护:
1.    易损件表:
外购件汇总表见附表;电气元件表见电气部分说明书。
2.    机器保养:
机器获得经常性的日常维护,是机器良好运行的保障,同时有效增加机器的运行寿命。
机器的日常保养包括:切削液的液位检查;各工作电机的发热检查;主轴的前后端温升检查;各气管的泄漏或破损检查;电器件的烧焦或电线的老化或破损检查等。
3.    常见故障处理:
A.         不能开机:检查电源开关是否合上;检查控制电源保险丝是否熔断;检查各电器元件有无异常;检查供气是否正常。
B.         只能手动,不能自动:检查是否原位,检查各行程开关的工作位置是否正常;
C.         自动过程不能完整完成:检查不能进行的动作相应的行程开关位置是否调整好;
D.         某些动作的手动或自动均不能执行:检查动作的条件是否具备;检查PLC相应输出是否具备;检查执行电磁阀的电磁铁插座是否松动;
E.异常灯亮:某一电机跳闸,需复位热继电器。
六、     附件:
1. 气动控制原理图;
2. 电气控制原理图;
3. 电气控制PLC程序;
4. 电气元件清单;
5. 外购件清单;
GMT+8, 2025-2-21 20:35 , Processed in 0.054571 second(s), 18 queries , Gzip On.
