查看: 3890|回复: 7
solidworks 零件设计 能否像面向对象程序设计 一样继承父零件特征
发表于 2012-10-1 18:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks 零件设计能否像面向对象程序设计 一样继承父零件特征。
3 n, d, T, _# B) A' k4 N. l而且跟随父零件的更改而更改,并可继承父零件的工程图。
8 R/ j+ E* j2 L2 N2 ]' s2 _
 楼主| 发表于 2012-10-1 19:43:20 | 显示全部楼层
可能有些人不了解继承,解释下:6 ?& L$ d5 O( P& V; r9 Y
以下只是打比方
! N! ^% W5 b! W# ?" m3 W! u先设计一个基础零件,零件有若干特征。- s* ?/ l7 u) T6 I. N
以此零件为父设计子零件,子零件继承父的全部特征,子零件可以添加新的的特征。
* F# {6 |( e7 \0 A" \需要的是父零件既有的某个特征改变时,子零件可以跟随父的改变而改变。
主要是因为,现在部分设备功能相似规格变化频繁,想用面向对象的设计方法,减小工作量。娘的方案、报价、设计、出图都俺一个全包,老板又不肯请强人教俺,一直在井里,伸个潜望镜出来淘宝啊。有望众大侠献计献策多虾  发表于 2012-10-2 09:53
目前用到多实体零件,单个实体可以另存为独立的零件,并保持与前面多实体零件的关联并能体现父实体的更新。但用起来不甚方便。我是想把工程图和零件一起作为一个对象继承,并可以屏蔽父的某些特征。  发表于 2012-10-2 09:46
solidworks好似只能尺寸关联吧?其他功能有待摸索  发表于 2012-10-2 09:40
发表于 2012-10-1 19:49:53 | 显示全部楼层
现在有这功能,但不算什么很强。一般设计可以。没有Pro/E,UG那么强。曲面控制我觉得UG最强大,参数化与非参数化混着用,随心所欲。
作结构设计可能会用到曲面,但机械设计很少用  发表于 2012-10-2 09:44
你自己不会用就不要说那个强那个弱了!  发表于 2012-10-2 09:42
发表于 2012-10-1 20:12:34 | 显示全部楼层
可以的,零件插入功能,可以继承父特征,草图,基准,特征等
发表于 2012-10-2 09:35:43 | 显示全部楼层
solidworks不知道,Pro/E中的family table能达到楼主说的功能!
发表于 2012-10-2 09:41:24 | 显示全部楼层
楼主好好看看帮助里头的配置还有设计表就可以找到答案了
发表于 2012-10-2 17:29:21 | 显示全部楼层
貌似用配置可以达到楼主的要求
发表于 2012-10-7 20:31:28 | 显示全部楼层
父零件做好保存
3 k* w2 a" ^0 V& b4 w* m新建一个子零件,插入父零件。, l( c/ k# y* ^) J
关联设计
7 |/ o) B: d7 c) `0 J( e
这个类似于插入igs特征可以继承但无法屏蔽某个父特征,说实在我自己还在思考究竟想要什么样的功能。  发表于 2012-10-10 13:26
GMT+8, 2025-2-27 13:12 , Processed in 0.072098 second(s), 15 queries , Gzip On.
