楼主: 我在飞
哪位大侠使用过三维扫描仪,请介绍一下使用经验。
发表于 2012-11-25 21:54:27 | 显示全部楼层
早就听说这个东西了 ,价格比较贵,外国货更是高昂, a  a2 }% b4 |  E
逆向工程 主要是先做出个模型,然后三维扫描数出具体曲面参数,然后大批量制作成品9 H9 y  F& b* T7 c' a* {  j2 S4 X
汽车研发等行业的人士用过啊
发表于 2012-11-26 11:46:40 | 显示全部楼层
第一次见这
发表于 2012-11-26 11:57:25 | 显示全部楼层
看着好激动呀。。。
发表于 2012-11-26 12:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
确实长见识了来自: Android客户端
发表于 2012-11-26 14:24:08 | 显示全部楼层
请问楼主现在怎么样了?有没有购买这台扫描仪呢???
能问一下你们公司买的是哪个品牌的扫描仪啊?  发表于 2012-11-27 11:28
付了一部分定金,拿来一台机器调试,可是达不到我的要求,说再换一套来试,到现在还没来呢。  发表于 2012-11-26 17:23
发表于 2012-11-27 10:00:57 | 显示全部楼层
这么贵啊
发表于 2012-11-27 11:26:45 | 显示全部楼层
qinqin001 发表于 2012-11-26 14:24
+ S* S5 }6 W& i5 A) y请问楼主现在怎么样了?有没有购买这台扫描仪呢???
( n$ J# u! E! [$ g
发表于 2012-11-30 11:28:21 | 显示全部楼层
逆向公司很多就是专门做这个的,                6 u+ |2 @" N( h5 ^$ G7 t
; M& {$ z9 U: J+ I# m/ r
如果使用不多的话,真没必要买,买了后还要培训人员。
发表于 2012-12-10 17:30:42 | 显示全部楼层
这个话题我比较有发言权了。我所在的公司是  马路科技  ,在这一行里是领头企业,下面我说的是事实,也算是广告。9 ]9 G( k9 P3 v4 Z+ j
9 d! [$ s& o+ F3 d6 c+ Z# c
三位扫描仪属于非接触式测量领域,可以用于抄数、逆向工程、质量检测,当然全部都是以抄数为先决条件的。2 w9 a8 A$ D  E3 z( `* Y/ t' J4 @" }
& S0 Y) j: R* h- S/ T* V3 S楼主的例子里说的这个属于非接触式测量中的,光学测量。与之区别的是CT测量,原理不同。
) S% O' t: i( n& ~% C1 R: R
+ S; e7 ?$ T1 @/ B1 T* P: D$ g1、既然是量具,就要说到精度;说到精度,不能空说精度能达到0.02-0.05,说测多大的尺寸能达到这样的精度,这个条件要有,测1000mm和10mm的工件,精度自然不一样。; E& M( {$ U0 m2 e, C
& ]) V2 J0 R5 p
2、光学测量的光线有两大区分,一种就是白光也就是自然光,说对测量环境要求低是不太可能了,因为机器本身的光线和自然光相当接近,测头去区分光源会很有难度,一般都要建立暗室才可以,拿到野外扫描时条件会更苛刻;另一种的光源是蓝光,使用波长短频率高的蓝光,抗干扰性才强。
* E8 z' l  L) k! n2 ^2 y! ?. y( l4 s; O2 t% s( F. u. ~
这一家的宣传词中其他的部分,感觉跟我所在公司的好像啊……
+ I7 \/ E4 b4 d' |9 I: n
& x: a# h/ x+ @) \! d- [# h5 E我提出的1、2两点,基本上已经够在光学扫描领域区分好坏机器了。% D* p3 `9 V5 N: O# f1 @# s
& f  Y! u) ~2 G" y' J" M
不过进口的设备价钱是肯定贵的,国产的设备吹的再牛也不能全信的,建议楼主根据自身的需求来采购,最好是亲自体验过之后再决定。
/ [! W1 P- b8 {" @& P/ j8 Y9 S# A4 P9 N/ q9 |
) P3 \9 A5 T. z3 h! S& n- M9 C3 F* J4 b# |
  m# f9 l: s: f$ j& {
发表于 2012-12-26 22:52:59 | 显示全部楼层
不错,长见识了,不要那么贵吧,不过,也不清楚,外行。
3 F+ Z! S6 T: u8 I% Z$ A
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.058712 second(s), 15 queries , Gzip On.
