查看: 5351|回复: 11
请教熟悉伺服阀大侠,这个图片啥意思
发表于 2012-9-30 11:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我解释一下这个图片的意思,详细。
发表于 2012-9-30 15:13:30 | 显示全部楼层
坐沙发等待高人解答
 楼主| 发表于 2012-9-30 20:23:08 | 显示全部楼层
都过节去了嘛?
发表于 2012-10-3 21:51:16 | 显示全部楼层
朋友,建议你多读读998大侠的文章,能少些浮躁气。请教别人得客气些,像你原来的标题:懂伺服的进来!!!就过分了。  m& p/ U/ j3 N( M" C: `( z! q6 ^, U0 |
闲话几句,权当忠言。
. t# l. {/ T4 I& q' I/ g你这张照片是从某台轧机的操作画面截取的,应该是显示HGC系统伺服阀的开口度。  f) |) r" s, s8 ]! `: s  X
OS是操作侧,DS是传动侧。* ~( |9 o, q  a& z" s
通常情况下两侧油缸是同步的,伺服阀的开口度也大致相同。现在显示两边开度不一样,有可能是画面数据刷新不同步,更有可能是伺服阀有零偏,或者阀块上有溢流,还有很多种可能,必须分析采样数据才能得出结论。4 B; s  z- m6 c3 M5 }; f/ Z, t9 F
哦,我没注意,以后会注意,谢谢忠言!  发表于 2012-10-6 16:08
 楼主| 发表于 2012-10-6 16:11:47 | 显示全部楼层
我需要更详细的介绍这个开口,一般情况下上面给的为0了,为什么下面还是又这么大反馈值?零漂的可能基本可以排除,因为已经更换过伺服阀,还是同样的情况!!
发表于 2012-10-6 21:32:02 | 显示全部楼层
HGC的故障分析是个复杂的过程。得结合压力、位置反馈来判断。
- u- P' t$ N* S! }: ^0 v根据你给的信息是无法得出结论的。建议你做几个测试,* t1 |1 _) }+ `! J2 y- R
左右侧伺服阀互换,看什么结果;7 w5 \/ g( B4 K4 I' v: {
主油路强制锁定(拔掉锁紧阀插头),先导油路打开后用伺服阀测试仪强制给信号看什么反馈。
内控,所以单独给先导油有点困难!!  发表于 2012-10-6 22:54
 楼主| 发表于 2012-10-7 13:53:01 | 显示全部楼层
人才呢?这个行业应该有高级人员吧!!
4 [, ?5 k7 f' t9 G, c$ ^9 u  R7 K没有专攻私服系统的嘛?
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:10:54 | 显示全部楼层
同行的大侠呢!!!!
 楼主| 发表于 2012-10-9 18:30:28 | 显示全部楼层
失望了!!!!
 楼主| 发表于 2012-10-10 17:50:57 | 显示全部楼层
最后一次等高人!!!
GMT+8, 2025-2-25 09:02 , Processed in 0.066607 second(s), 16 queries , Gzip On.
