查看: 2531|回复: 3
关于孔位置度检具问题
发表于 2012-9-29 21:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径96.9±0.07的孔 位置度fi(那个直径符号老不显示)0.5 设计一个检测孔位置度的圆盘检具,圆盘通的合格,不通不合格。 请教检具圆盘的直径多少,公差多少,位置度多少??
" p4 K' u; p4 @% I- t! i有国标查吗? 是否肯定不能覆盖所有良品或者不良呢?  7 w+ W( e3 J- H6 {  {% h
小弟接触检具不久,多多指教。。。{:soso_e100:}
发表于 2012-9-29 22:07:14 | 显示全部楼层
你位置度的基准呢?6 u1 b( T8 F/ i. Y; N# q
检具的公差一般为零件公差的1/10.也就是说你检具的公差是+-0.007,检具中孔的位置度,同轴度以及圆柱度之和是0.05.
2 M1 X# i1 w" D% y, j1 e. h
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-9-30 20:01:01 | 显示全部楼层
先谢谢回帖,那检具圆盘的直径应该是多少? 现在放假了 数据没带回来, 回公司我把之前供应商做的数据放上来 ,大家帮我参考下。
" G2 z. w% `7 Z. q  D. b! K5 a; C+ P' x" A# Z" ]. A! e
发表于 2012-10-3 17:50:02 | 显示全部楼层
去学习国家标准的内容# A" v! k) V3 g( j/ P1 k. D
GB/T 8069功能量规
GMT+8, 2025-3-14 14:06 , Processed in 0.057047 second(s), 15 queries , Gzip On.
