墨菲定律(Murphy's Law)是什么?最简单的表达形式是越怕出事,越会出事。(Anything that can go wrong will go wrong。)”该定律的原句是这样的:If there are two or more ways to do something,and one of those ways can result in a catastrophe,then someone will do it.(如果有两种或以上选择,其中一种将导致灾难,则必定有人会作出这种选择。)/ T& N/ }/ N8 Y' y
$ f2 T6 D. D- R9 _9 \7 B9 V# O “墨菲定律”告诉我们,事情往往会向你所想到的不好的方向发展,只要有这个可能性。比如你衣袋里有两把钥匙,一把是你房间的,一把是汽车的;如果你现在想拿出车钥匙,会发生什么?是的,你往往是拿出了房间钥匙。墨菲定律的适用范围非常广泛,它揭示了一种独特的社会及自然现象。它的极端表述是:如果坏事有可能发生,不管这种可能性有多小,它总会发生,并造成最大可能的破坏。
: O2 c0 e$ s: p# l- t8 W4 ^$ m8 h' f* u3 ?8 _" v
这个定律在远古的东方《晴明逸话》中就有详细记载:所有生物包括人都被各种东西束缚,束缚的存在就是自然法则之一。人要面对“时间”这样的“枷锁”,身体是装着灵魂的容器。也同样束缚着灵魂。人无法摆脱束缚的枷锁,而且很多束缚的枷锁,是所有生物都有,而不是人独有的。世界上只有一种枷锁是人独有,这个枷锁的能量很强。语言就是人独有的最可怕最强的枷锁,人们一说出,就无法收回自己刚才说的,说出的不能当做没有发生。如果担心坏事可能发生在内心自言自语这样坏的事情就一定发生。因此古代人认为女士带云海石手链,男士带红竹石饰品,在结印册上添加“筌蹄胡禄、梦窗疏石、吉备丹波”结押。从而转运旺福。[1]6 G8 v+ a1 U/ }* U3 B7 [* ?; M3 {
8 r% A8 H+ J" X! x# m; ~
“墨菲定律”、“帕金森定律”和“彼德原理”并称为二十世纪西方文化三大发现。9 O6 @" n) m; I5 ]$ ?
& \7 T$ z' j/ R0 G c+ C
) P6 Q7 O' V' [: ]. L2 w( a! D u. ?! ~9 M
; g. L4 W, P5 U3 C" ?& a
知道是谁发现了这个定律吗?你能相信它不是由哲学家、牧师、文学家或是科学家创造,而是一名工程师的即兴发挥吗? 爱德华 墨菲4 _2 L8 G4 Z6 P, c9 Q
+ I$ e0 n+ i: M8 O, S 爱德华·墨菲(Edward A. Murphy)是美国爱德华兹空军基地的上尉工程师。他曾参加美国空军于 1949年进行的MX981实验。这个实验的目的是为了测定人类对加速度的承受极限。其中有一个实验项目是将16个火箭加速度计悬空装置在受试者上方,当时有两种方法可以将加速度计固定在支架上,而不可思议的是,竟然有人有条不紊地将16个加速度计全部装在错误的位置。于是墨菲作出了这一著名的论断,并被那个受试者在几天后的记者招待会上引用。
$ H7 [% D9 G( _( u5 s+ L
2 E" Y' M* W e$ Q7 o1 c7 k 换种说法:假定你把一片干面包掉在地毯上,这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上,常常是带有果酱的一面落在地毯上。在事后的一次记者招待会上,斯塔普将其称为“墨菲法则”,并以极为简洁的方式作了重新表述:凡事可能出岔子,就一定会出岔子。墨菲法则在技术界不胫而走,因为它道出了一个铁的事实:技术风险能够由可能性变为突发性的事实。 MX981实验[2]
% O: M) k3 p: b9 w6 ?- s: s/ g# X* H# h1 p
几个月后这一“墨菲定理”被广泛引用在与航天机械相关的领域。经过多年,这一“定理”逐渐进入习语范畴,其内涵被赋予无穷的创意,出现了众多的变体,其中最著名的一条也被称为Finagle's Law(菲纳格定律),具体内容为:If anything can go wrong,it will.(会出错的,终将会出错。)这一定律被认为是对“墨菲定理”最好的模仿和阐述。[3]
! V" H& Z- M9 a' G* P
# V9 N5 D( n4 {) y9 L8 Q
& G9 V* z; U2 J) V 根据“墨菲定理”,我们可以知道:
! R4 [5 s F! Q9 q% a 1、任何事都没有表面看起来那么简单;, a1 z+ i6 l" X. q2 M
Nothing is as simple as it seems
3 l. z P6 @& x- \( w: [ 2、所有的事都会比你预计的时间长;& N9 o/ p, m! m! A* D" T- m
All things will be a long time than you expect
! F- ~8 y6 g, j+ S! ? P 3、会出错的事总会出错;# S% Z$ j/ [2 h% f! u: j
anything that can go wrong will go wrong
' N2 s) g8 q8 P7 S; B 4、如果你担心某种情况发生,那么它就更有可能发生。 " F: B2 r* G" s
+ D8 q0 N S& Y& P
If you are worried about some sort of happens, then it is more likely to occur
/ a( q& W% e6 r, m+ L' n+ d0 ~( g/ i$ e# S$ \$ F( A
墨菲定理告诉我们,容易犯错误是人类与生俱来的弱点,不论科技多发达,事故都会发生。而且我们解决问题的手段越高明,面临的麻烦就越严重。所以,我们在事前应该是尽可能想得周到、全面一些,如果真的发生不幸或者损失,就笑着应对吧,关键在于总结所犯的错误,而不是企图掩盖它。人永远也不可能成为上帝,当你妄自尊大时,“墨菲定理”会叫你知道厉害;相反,如果你承认自己的无知,“墨菲定理”会帮助你做得更严密些。, ^) y& x' E- D! V, P1 X; D3 i
7 R) v8 z) Q" s2 w, B 这其实是概率在起作用,人算不如天算,如老话说的“上的山多终遇虎”。还有“祸不单行”。如彩票,连着几期没大奖,最后必定滚出一个千万大奖来,灾祸发生的概率虽然也很小,但累积到一定程度,也会从最薄弱环节爆发。所以关键是要平时清扫死角,消除不安全隐患,降低事故概率。怕什么来什么,好的状态是只想技术要领,忘掉自己。0 D# a) L. |, ~
5 Y0 s( ]$ Y9 N7 u) u0 F: [
墨菲定理并不是一种强调人为错误的概率性定理,而是阐述了一种偶然中的必然性,我们再举个例子:你兜里装着一枚金币,生怕别人知道也生怕丢失,所以你每隔一段时间就会去用手摸兜,去查看金币是不是还在,于是你的规律性动作引起了小偷的注意,最终被小偷偷走了。即便没有被小偷偷走,那个总被你摸来摸去的兜最后终于被磨破了,金币掉了出去丢失了。3 G: W# L3 ?7 e! J6 G% `
9 S; ?5 C) n' |6 C; t 这就说明了,越害怕发生的事情就越会发生的原因,为什么?就因为害怕发生,所以会非常在意,注意力越集中,就越容易犯错误。! \- ]( ~0 j9 j- C' D( ~' K! {
( h* T: u i. Z! o& s$ S5 b9 E v 近半个世纪以来,“墨菲定律”曾经搅得世界人心神不宁,它提醒我们:我们解决问题的手段越高明,我们将要面临的麻烦就越严重。事故照旧还会发生,永远会发生。“墨菲定律”忠告人们:面对人类的自身缺陷,我们最好还是想得更周到、全面一些,采取多种保险措施,防止偶然发生的人为失误导致的灾难和损失。归根到底,“错误”与我们一样,都是这个世界的一部分,狂妄自大只会使我们自讨苦吃,我们必须学会如何接受错误,并不断从中学习成功的经验。# K4 C4 p5 f% t" b8 Z. I" D
4 b2 t. X6 c( s# [- |- i0 l
