查看: 5105|回复: 10
求助:电磁阀一般用在汽车的那些地方
发表于 2012-9-29 15:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁阀在汽车上的作用???
发表于 2012-10-17 20:18:11 | 显示全部楼层
起通断的作用,就相当于开关的作用吧,重载车上的取力器电磁阀,轮间和轴间差速电磁阀,还有排气电磁阀等
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:48:43 | 显示全部楼层
bsc 发表于 2012-10-17 20:18
5 q: a, p+ K4 ]1 @7 _起通断的作用,就相当于开关的作用吧,重载车上的取力器电磁阀,轮间和轴间差速电磁阀,还有排气电磁阀等
* @. w8 j' K; e4 R! o" O5 t! b我以前在泵车上看到他是用在行程开关的。还有控制液压换向的。
9 l* s" ]1 u# o
发表于 2012-10-18 21:39:33 | 显示全部楼层
bsc 发表于 2012-10-17 20:18 $ {$ `8 a: ~4 |' d- E) y  F
! G' b2 L& t+ b7 `气喇叭也有用到
发表于 2012-10-19 19:10:27 | 显示全部楼层
嗯,就是起开关作用的,不过也有复杂的
4 N! @% `3 f) P0 h# _7 T
 楼主| 发表于 2012-10-22 10:15:29 | 显示全部楼层
bsc 发表于 2012-10-19 19:10
5 _+ B7 [9 @% E9 o5 L. }嗯,就是起开关作用的,不过也有复杂的
, N/ y1 a/ W; O1 B6 D
这个东西用得到是很广啊,# `3 y2 x) N! z' C1 A4 ]2 @% Q
发表于 2012-10-22 14:39:13 | 显示全部楼层
电磁阀是通过线圈带电,产生磁力吸引电磁阀先导阀滑块,先导阀气路切换,先导阀切换后小气推动主阀芯,从而电磁阀动作,三位五通电磁阀如果带电开,可以把A,B气管互换后,带点就是关了,一般用于控制带气缸的开关阀.
发表于 2012-10-22 21:00:37 | 显示全部楼层
电磁阀的线圈好像容易烧坏哦
 楼主| 发表于 2012-11-5 17:30:56 | 显示全部楼层
bsc 发表于 2012-10-22 21:00
1 z1 x7 C. B1 p5 Z电磁阀的线圈好像容易烧坏哦
& H8 |$ N5 o/ G; p) s) C' ]
像国产的电磁阀确实是比较容易烧坏,不管是里面的材质还是其他工艺,像Peter Paul电磁阀里面加了一个防回流二极管,所以电磁阀的线圈就不会烧。所以使用上百万次都能达到要求。
2 ]' G' [. _' S; o
发表于 2012-11-5 22:12:19 | 显示全部楼层
那如果我们的电磁阀,在外面也可以一个二极管,不就可以了吗,对吧?
GMT+8, 2025-1-22 09:26 , Processed in 0.060393 second(s), 18 queries , Gzip On.
