查看: 4409|回复: 12
加工中心主轴修理精度问题-----求助
发表于 2012-9-29 10:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我公司修理一台汉川出的XH714C的加工中心,现在主要的问题是:带锥柄的试杆(买的标准的)在主轴上用抓刀爪抓紧时打表有0.15左右(要求0.015),但用千斤顶把试杆顶在主轴锥孔时打表是0.01,这说明应该不是锥孔的问题吧 因为锥孔也磨过2次 后一次请专业厂家磨得很好的。现在这种情况不知道是什么问题? 求各位大大指教啊....
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-29 11:53:07 | 显示全部楼层
主轴磨损严重。
发表于 2012-9-29 12:08:12 | 显示全部楼层
是否主轴窜动?
发表于 2012-9-29 13:12:20 | 显示全部楼层
找专业的人来修!
发表于 2012-9-29 13:17:58 | 显示全部楼层
轴承有木有问题?
 楼主| 发表于 2012-9-29 14:17:30 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-9-29 11:53
5 n, [) I1 I$ T5 u# N3 W主轴磨损严重。
2 Q* O' k, t4 Z$ }# [7 ]2 h主轴重新修磨了的啊
 楼主| 发表于 2012-9-29 14:18:29 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-9-29 13:17
# N1 n& U. @! \轴承有木有问题?
, v9 c1 |, N4 V$ Y$ K+ \) y/ U* n
轴承新买的,应该没什么问题吧
 楼主| 发表于 2012-9-29 16:26:55 | 显示全部楼层
山水XZ 发表于 2012-9-29 12:08   U: J# S1 b' i1 `; G
是否主轴窜动?
1 }( K& H' V7 M! H/ m1 }主轴窜动问题已排除,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-29 16:31:55 | 显示全部楼层
加工者 发表于 2012-9-29 13:12 ; B; Z& u& w: P8 b, N
找专业的人来修!
" T" x+ z1 {. l, D现在都修得差不多了,再找人修价格有点贵哦,有点不划算...哎!不过搞不定的话也只有找专业人士修了哦
主轴全部修好两千多?那到可以考虑。关键是主轴也修磨过,现在怀疑是抓刀爪抓的时候受力不均匀  发表于 2012-9-29 16:44
修一下也就两千多还好吧!!  发表于 2012-9-29 16:35
发表于 2012-9-30 06:40:15 | 显示全部楼层
是不是拉刀部分有问题
GMT+8, 2024-11-24 13:40 , Processed in 0.053054 second(s), 16 queries , Gzip On.
