发表于 2013-1-24 13:51:26
显示全部楼层
楼主的图片上已经将起泡的原因说出来了,那就是素材腐蚀,造成工件表面起泡。0 W- e, J( w1 ^
那么,是什么原因造成素材腐蚀呢?正如前面几位提到的,前处理不到位,具体就是清洗不彻底,油污没有清洗干净,切削液、脱模剂、手印造成的氧化没有除掉。然后就草草的进行喷粉,当时看是比较美观的,就好像皮肤下的溃疡在一层粉遮盖下,暂时是看不出来的,时间一长,随着溃疡面的继续恶化,必然会原形毕露。" J E% b0 ^0 y* h) y
如何解决呢?办法只有一个,对症下药。飘洁的做法是,对机加工后的铝合金压铸件,要对切削液、脱模剂、手印等腐蚀性物质做一次彻底清洗,然后马上做防氧化处理,并在干燥的环境中存放。http://blog.china.alibaba.com/article/i28228623.html如果工件不慎潮湿或遇水了,请在第一时间再做一次清洗和防氧化处理,这样工件还可以焕然一新。如果不加理睬,任其发展,那么一个个霉斑就会疯长,腐蚀工件,这个时候就是华佗在世也无能为力了。$ S' h, c1 v, X# T# o' j
- E/ |" A, o6 A: G G6 T6 U
