查看: 6347|回复: 10
关于喷砂和喷丸的研究
发表于 2012-9-29 08:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于喷砂和喷丸我个人的理解是:! I( |- U6 |% Q
所谓喷,是高压将砂或者丸喷到工件上,对工件有一个高的冲击力,这种" ~  O8 o3 G) }0 P
高速的撞击,能使工件上的氧化皮,油漆脱落。因此,这两种工艺9 R) [3 r1 E( h  s
能清理工件上的氧化皮,油污,绣漆。这便是喷砂和喷丸的作用之一——清理
0 Z& m7 {$ P- V- l+ M. N第二,砂,是用的带棱角的石英砂,撞击到零件上后,对零件有切削作用,可以2 h% q) J, g3 L
使零件达到不同的表面要求(粗糙度)所以,喷砂能获得不同的表面粗糙度。" V$ O; @7 ~  O/ P+ U% J
但是切削有粉尘,有污染。现在对环境要求那么严,估计这种工艺渐渐被淘汰
% M5 o8 m; J6 m1 w* P7 s1 n2 f  a3 N         丸,是钢球,对零件没有切削,只是高速撞击使零件变形。晶格扭曲,产生
) {: q. g- x  }1 ?! s* h* m, |形变强化。因此。喷丸可以显著提高硬度和疲劳强度。但塑性下降,产生残余内应力。
3 C+ V' U; H3 \8 N: o   当然,喷砂应该也可以提高硬度,但效果肯定没有喷丸好。再个,喷丸使工件发生形变,, Q( U: H3 {$ s( t0 [
  尺寸精度不高。8 P+ P5 O% r! V( v5 ?, Z
               现在,在查资料时碰到这样几个问题:( E& f9 Y. H, D  }  k. M
1,“喷丸用来消除厚度不小于2mm的氧化皮。”
; X: `/ ]- P2 Q. L  (为什么这里对氧化皮厚度有要求?)是用氧化皮的厚度来抵消零件的形变吗?因为氧化皮越薄
' |5 I! J5 Y" c   零件变形越厉害。个人猜测
; Z4 e$ H, Y0 ~2“由于喷砂后表面会产生一种硅晶薄膜,当空气中湿度和盐分较大时,容易发生氧化反应”( ~/ o. Q6 L& ^) w( U" T0 H* G
   (第一,为什么喷砂后会产生硅晶薄膜?是因为工件上残留的石英砂吗?第二,既然硅晶薄膜容易发生氧化
2 ?7 b" n  M# D# Z. w      反应,那喷砂除锈岂不是不起作用啦?还是喷砂根本就没有去除氧化皮的作用?)9 B2 |, D& f! t* Y+ S$ K" l$ d
3“精密铸造中,天天都在喷砂,喷丸”
* G' q; ?( Z. u9 L& V    知道的社友请简单举一个例子。说明喷砂喷丸在铸造中的作用。{:soso_e100:}
! V9 _$ \7 m. a" I0 ~, [# w' n
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
冷水黄金 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-9-29 10:28:04 | 显示全部楼层
4 m' U" c+ b' D% A5 v
发表于 2012-9-29 11:55:40 | 显示全部楼层
楼主很棒,本人是做机加工的,对喷(抛)丸、喷砂没有研究,有两点理解不一样:
9 t* ^: Q, F5 T8 h5 m6 o1、丸,这里的丸不限于球,可以是段、针等经过喷磨之后才变成丸的,实际用小段的很多。
$ h4 ]9 E7 R/ c+ m% O2、不小于2mm的氧化层,我理解是工件的壁厚而非氧化层;
欢迎批评指正,不过5楼的照片能说明第一条是对的  发表于 2012-9-29 17:23
据我了解,你的 两点都是错的。  发表于 2012-9-29 12:49
发表于 2012-9-29 14:10:05 | 显示全部楼层
山水XZ 发表于 2012-9-29 11:55
' I9 c9 Z, O; _  A: j( T; h8 N# ]楼主很棒,本人是做机加工的,对喷(抛)丸、喷砂没有研究,有两点理解不一样:2 ]0 n, j1 Z+ o3 ~- a
1、丸,这里的丸不限于球, ...
. d; G: J/ G6 c3 N2 i6 Q
第一点书上有介绍过
发表于 2012-9-29 17:20:38 | 显示全部楼层
山水XZ 发表于 2012-9-29 11:55 / I3 d9 X7 u  p% K- B8 c
1 L$ e) m* O2 @7 `6 t3 x1、丸,这里的丸不限于球, ...
5 A$ _' z" p/ @. n
首先感谢批评,不过关于丸不限于球,图片的钢丸可以证明一下第一条是正确的
9 N3 S: G, |) ^7 V1 m
发表于 2012-10-3 14:36:38 | 显示全部楼层
我只知道喷砂和喷丸后工件的颜色不一样
为什么喷砂和抛丸能改变工件的颜色呢?撞击能改变颜色吗?喷砂好像是石英砂的硅晶附在工件上,抛丸就不知道什么原因啦  发表于 2012-10-5 17:37
 楼主| 发表于 2012-10-5 17:37:18 | 显示全部楼层
求高手
找到经过喷砂和抛丸的工件看看啊  发表于 2012-10-7 20:20
发表于 2012-10-8 08:30:03 | 显示全部楼层
学习下。。。。。
发表于 2012-10-15 10:52:08 | 显示全部楼层
喷砂主要是打磨  我感觉是这样的。1 {, q" Q/ N; t. o/ S' L' X* q
比如镀锌前最好喷砂  这样镀层稳定 效果好。+ F5 T6 E5 e9 N9 e* ]
喷砂完后都会形成灰色的表层。至于灰色是什么还真的是不太清楚
发表于 2012-10-15 21:16:58 | 显示全部楼层
这种工艺在喷漆前或者旧件翻新处理上用,我来解释一下,如果不对,可以指出、讨论,不要乱喷,论坛是学习、交流的地方。1 N/ M* V% g: c# S
   因为喷丸力度比较大,厚度小于2mm的板材经不住喷丸处理,这个是一个工艺经验值,常见于喷漆前处理,厚度小的一般会使用酸洗、磷化处理。, B; T( d$ b- I5 c2 N
: c' d* j- Z% F) y. Y 2“由于喷砂后表面会产生一种硅晶薄膜,当空气中湿度和盐分较大时,容易发生氧化反应”' q5 ^6 A& O' C/ e8 f( h7 ]8 R# ?
    至于硅晶薄膜没有听说过,但我们喷的砂材质一般为棕刚玉、白刚玉、树脂、玻璃砂,喷后露出金属原色,个人感觉不算是很容易生锈。
5 {# N- {1 w; r  r. M* Q5 ?- r
3“精密铸造中,天天都在喷砂,喷丸”* W7 ~- @. Y5 C  _$ D
GMT+8, 2024-11-28 07:38 , Processed in 0.059595 second(s), 22 queries , Gzip On.
