查看: 6478|回复: 11
齿轮泵叶片泵柱塞泵放在油箱什么位置最好
发表于 2012-9-29 07:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:齿轮泵叶片泵柱塞泵放在油箱什么位置最好,请说说理由。
7 m% @7 B1 q% e- X2 L+ R
发表于 2012-9-29 07:59:42 | 显示全部楼层
我看到的都在油箱的上面
发表于 2012-9-29 09:23:22 | 显示全部楼层
我觉得旁置比较好,避免吸空,维修方便.
发表于 2012-9-29 10:04:31 | 显示全部楼层
一般是无所谓的,下面,上面,平行都可以。其实泵主要就是怕吸力不够,吸到空气容易气蚀损坏泵还有噪声大。  你只要设计的管子够粗基本是没有影响的。管子要伸到邮箱底面!
发表于 2012-9-29 10:29:36 | 显示全部楼层
条件许可的时候最好的位置是油箱下面,每种泵都有自吸高度限制,放在上面和旁边都要保证这个高度,否则油泵吸油困难,会产生一系列的问题
发表于 2012-9-29 13:27:51 | 显示全部楼层
齿轮泵的自吸性好,可以直接放在邮箱上面,叶片泵和柱塞泵自吸能力差些,吸油口一般位于液面以下,否则每次启动前都要注油。
发表于 2012-9-29 14:01:58 | 显示全部楼层
一般来说,一个立方以下的油箱,排量不太大的油泵,可以放在油箱上面,注意自吸高度就行了。可以尽量采用立式安装,把油泵埋在油箱里,不过要注意有些油泵,如轴向柱塞泵,要采用卧式安装。比较大的油箱或油泵,最好安装在油箱下面或旁边。
发表于 2012-9-29 14:57:51 | 显示全部楼层
最好是放在油箱的侧面,那样更利于吸油。我见过的是放在侧面,呵呵,
发表于 2012-9-29 14:58:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-29 16:06:29 | 显示全部楼层
还是下面好点,因为这两种泵启动时都要求里面必须是充满油的!
GMT+8, 2024-11-26 12:36 , Processed in 0.058687 second(s), 19 queries , Gzip On.
