查看: 4379|回复: 8
316L薄板0.2厚度与C1220T紫铜管0.8厚度角焊,请教
发表于 2012-9-28 15:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
316L薄板0.2厚度与C1220T紫铜管0.8厚度角焊,紫铜管内部有4.2MPa压力,用氩弧焊还是铜焊(氧气乙炔焰熔焊),请焊接师傅指点( b4 i4 C; @( v7 }; C
发表于 2012-9-28 16:57:45 | 显示全部楼层
氩弧焊好些
发表于 2012-9-28 17:10:22 | 显示全部楼层
      316L是作为风头吗?若是。0.2的厚度承受4.2MPa的压力是不可以的。
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:07:02 | 显示全部楼层
是0.2厚度波纹管外面包不锈钢网套的,波纹管通径12mm,应该能承受的,主要是角焊用什么方法,氩弧焊在紫铜管处容易裂纹,气焊(用钎料),压力承受不了(空调上用的是1.5Mpa,紫铜管焊接),麻烦焊接师傅看一下,指点一下。
发表于 2012-9-29 11:10:48 | 显示全部楼层
已经确定铜焊不压力承受不了吗?
 楼主| 发表于 2012-9-29 13:13:20 | 显示全部楼层
我们现在知道的就是空调上使用的1.5MPa的焊接,是铜管插入铜管后,角焊的,现在是异性材质,材质性能差异很大,焊接工艺怎样确定
发表于 2016-7-23 13:19:39 | 显示全部楼层
0.2CM还是0.2mm??* B/ O# J* C& c* C7 B. P
发表于 2017-3-17 21:32:16 | 显示全部楼层
铜焊,就看你的主体材质能不能承受住那么高的压力了,
发表于 2017-3-17 21:34:02 | 显示全部楼层
你这个差不多就是避震管的样子了   你可以参考避震管的看一下
+ L: z* y, y& Q6 B  q* X+ }
GMT+8, 2025-4-4 13:29 , Processed in 0.064953 second(s), 18 queries , Gzip On.
