查看: 4603|回复: 6
如何使用链传动来带动一维工作台平移?
发表于 2012-9-28 15:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:我看到一个工作台的图片,是xyz三维的。其中y轴和z轴都是用滚珠丝杠来带动,x轴是用链传动。我不懂x轴是怎样靠链传动来驱动的,请各位前辈指教,如果有简单原理图就更好。非常感谢各位前辈!
; _! {0 J0 _8 u4 J) }0 y7 X4 a8 N
发表于 2012-9-28 16:01:50 | 显示全部楼层
你那个工作台的图片如果能传上来看看就最好了,你这么说,我也不太明白。
7 C# W5 S2 m0 s# }链传动带动X轴的方式有很多,坦克的履带也算是链传动的一种,你可以参考一下
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-28 16:17:47 | 显示全部楼层
一直认为用链传动,往复运动的话无法保证定位精度,忘大侠们指点迷经,同求
用电机伺服控制啊  发表于 2012-9-29 12:22
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:30:58 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复。很抱歉,图片是以前不经意看到的,现在没法找到了。我刚刚开始接触机械,主要是想学习一下这种用链传动驱动工作台的设计方法。正如楼上所说,可能会有很多种方式。那么我刚才想了下,一种方法是:使用链轮链条,将工作台固定在链条上,这样当电机带动链轮时,工作台就可以左右移动了(工作台的移动范围只限于在链轮上方的那段长度)。所以我想接着问,如果是这样设计,那么把工作台固定在链条上的方式有哪些?分别使用什么零件呢?谢谢,呵呵。
发表于 2012-10-1 21:22:56 | 显示全部楼层
jxx3162006 发表于 2012-9-28 16:30 7 H% I: y  y$ E& H$ F2 }
感谢楼上的回复。很抱歉,图片是以前不经意看到的,现在没法找到了。我刚刚开始接触机械,主要是想学习一下 ...
7 x+ B4 ^9 b( X' s7 X  V有一种带附件的链条,可以安装工作台,可在百度中搜
发表于 2012-10-3 23:35:07 | 显示全部楼层
我见过一种链轮驱动平台往复移动的,那是在链条上装一移动销与平台上的限位槽配合
发表于 2012-10-4 13:26:28 | 显示全部楼层
你没搞懂就问啊,那个链不是来传动的
GMT+8, 2025-2-21 19:54 , Processed in 0.077719 second(s), 23 queries , Gzip On.
