查看: 5639|回复: 5
最近接到样品,自攻螺丝底孔大小问题
发表于 2012-9-28 15:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到样品: ^5 [" J2 B3 |( ^8 |# x& H
图纸上标注的是ST螺纹
# f! x' e/ D. z. Z$ j以前没有加工过这方面的: u- @+ E4 h% A* w, J
上网搜了一下才知道是自攻螺丝
: }7 F" Y6 y' q哪位有自攻螺丝的底孔大小资料传给我一份8 y1 c" S) J. y4 y, A
在手册上查都是ST2.2、ST2.9....这些& M1 Q9 Z0 B8 k3 L; O7 @' E% E
但是客户图纸上给的是ST5等整数的
1 M6 E; ~+ ?: x; ?7 C
- D, c/ K1 L! I4 |  `, S9 Q, h: P8 q- D. a" u
发表于 2012-9-28 17:13:20 | 显示全部楼层
根据经验:自攻螺钉在塑料件和薄板件上的低孔与公称直径之间的关系是:公称直径减去0.5~0.8,根据需要调整松紧。1 H; F; _1 R6 r% o! T
如:
" t) B# N. R- j0 n/ w. M' y) P公称直径4.2自攻钉底孔3.4;
  W/ w- K* ~) u4 F9 l公称直径4.8自攻钉底孔3.6;6 P- m. k7 p: M3 q
公称直径6自攻钉底孔5.5;
. F. D7 K: C+ B! \+ a公称直径8自攻钉底孔7.2等等。
请问你的数据对于木头的也使用吗? 还是针对塑料件和薄板件的  发表于 2012-10-25 13:47
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-29 11:25:17 | 显示全部楼层
学习了,转走了 ,呵呵
发表于 2012-9-29 13:12:12 | 显示全部楼层
不同材料不同应用场合是不一样的,最好先验证
发表于 2012-10-6 08:32:23 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-10-6 22:55:23 | 显示全部楼层
你确定是自攻螺纹吗?航空标准里st是丝套螺纹。
GMT+8, 2024-11-30 08:59 , Processed in 0.073374 second(s), 18 queries , Gzip On.
