查看: 7163|回复: 12
如何处理深孔加工孔偏问题
发表于 2012-9-28 12:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做1个dia。9.53的深425的孔,深孔加工空两端偏1mm,如何解决这个问题,谢谢!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-28 15:03:31 | 显示全部楼层
这真是个难题  你要求公差多少
发表于 2012-9-28 16:38:28 | 显示全部楼层
你的外径是多少,工艺要求
发表于 2012-9-28 16:40:55 | 显示全部楼层
要求要说清楚啊。 最好上个图 才好帮你啊
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:01:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 kuangzz 于 2012-9-29 09:05 编辑 ( K: R+ @. c0 f  \( ?/ `
/ @5 |! e, N) o2 f, v
材料是45钢的,里面放个热缩管,两头打孔会在交汇处有台阶,管子放不进去,只能一头打通,开始是用快丝加工,但出现两头大中间小的现象,所以才选择深孔钻
发表于 2012-9-29 11:34:37 | 显示全部楼层
kuangzz 发表于 2012-9-29 09:01 & p0 y3 N; [' q) Y/ D$ n; W% k
材料是45钢的,里面放个热缩管,两头打孔会在交汇处有台阶,管子放不进去,只能一头打通,开始是用快丝加工 ...
- h1 ^2 @2 U+ W, |1 f6 A* V9.53 最好用枪钻干,孔径能保证。偏差10丝以内好保证。& L+ P+ k4 d" |" g
发表于 2012-10-19 20:54:23 | 显示全部楼层
这么深似乎也只能用枪钻吧,
5 K8 D1 V. H/ B1 l( W; ^$ U其他的高速钢钻头也没这么长的吧,硬质合金的好像德国WALTER宣传& U4 G* r) ?1 N) M. o0 x6 S
有70D的,估计有也是天价了,
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:07:25 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2012-9-29 11:34 2 u. S1 j9 {8 w& \) g% N
0 \' I5 ]; M3 C$ S1 {
我优选的深孔钻,从一头打的,误差在0.1mm以内
发表于 2013-4-27 10:53:35 | 显示全部楼层
枪钻是可行的,以前遇到过类似的零件,孔径8-10mm,孔深400-500之间。
 楼主| 发表于 2013-4-27 12:07:04 | 显示全部楼层
游侠ABC 发表于 2013-4-27 10:53 6 @  L$ S7 v% R6 G# `4 B2 z) {
2 G* u! Z) B4 }' Y7 E& h
我就是这么干的
7 u. h! h, w/ [
GMT+8, 2025-4-26 03:02 , Processed in 0.070289 second(s), 22 queries , Gzip On.
