查看: 3182|回复: 7
轴承钢GCR15热处理?
发表于 2012-9-28 11:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教:用轴承钢GCR15做滚筒,加工好了以后的尺寸是外径是180长度200,俩端安装轴承外径13550长,有同轴度要求。表面硬度是HRC62-65度。采用什么热处理方法?
发表于 2012-9-28 13:19:47 | 显示全部楼层
轴承钢热处理工艺:加热835~85度,油淬,回火温度:150~170度,2~5小时,空冷。硬度 HRC62~65
发表于 2012-9-29 20:38:09 | 显示全部楼层
温度应在850左右,回火170
发表于 2013-3-2 20:22:13 | 显示全部楼层
这个尺寸采用油冷是不行的了,水淬油冷还是可以的。
发表于 2013-7-9 13:43:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-7-21 08:50:11 | 显示全部楼层
中频   不知能行吗
发表于 2013-7-21 21:35:28 | 显示全部楼层
有一家做滚珠丝杆的厂家用材料也是GCr15,热处理的工艺路线是这样的:下料后球化退火(这一点楼主可参考自己材料的供应状态,若未做球化退火,自己做下,一来降低硬度保证机械加工性能,二来为后面的热处理做好组织准备)。机械加工完后保留点精磨的余量然后做中频淬火,最后精磨掉表面脱碳层。
发表于 2013-7-25 16:01:53 | 显示全部楼层
新手对于热处理还在学习中 主要学习冷镦机的零件 选择材料及工艺
GMT+8, 2024-11-24 17:26 , Processed in 0.058192 second(s), 20 queries , Gzip On.
