查看: 2816|回复: 4
碗型塞外表面粗糙度3.2的加工工艺,求助
发表于 2012-9-28 10:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
碗型塞,壁厚2.5,材质不锈钢。由模具翻边成型,外口径公差±0.1,为保证这个精度,成型后进行仪表车。
  N, T  Q8 w, h
2 S2 S& U# ^0 {) Y现在问题出现了,无论调速率,进刀量,最好的效果也只能达到4左右。现在只有唯一一个办法就是内外圆磨了,内外圆磨又需要做工装。% @. k, Z+ N8 P/ W0 O
: r8 A* R- A  g$ C! C9 H
请问大侠们有没有更好的办法。
- N5 L0 M' |, y2 Q6 M/ Y- F7 C
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-28 13:37:13 | 显示全部楼层
不锈钢?仪表车?多大直径?用的手磨刀还是机夹刀?你的转速进给具体多少?留的余量有多少?
 楼主| 发表于 2012-9-28 14:00:00 | 显示全部楼层
不锈钢,仪表车,直径20,30,40等都有,手磨刀。转速控制在770,1760,进给全靠手送的,余量有1.5毫米。
1 q* c$ i& C9 H1 M/ |4 P7 p% r现在车出来会有一点点失圆。
发表于 2012-9-28 17:03:57 | 显示全部楼层
怎么不选择数控车呢,那样就不会有你那样的结果的,
发表于 2012-9-29 01:10:54 | 显示全部楼层
用数控吧,3.2随便做做。
GMT+8, 2024-11-30 08:59 , Processed in 0.054220 second(s), 18 queries , Gzip On.
