查看: 2088|回复: 1
中心钻规格,请教
发表于 2012-9-27 20:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
I3代表什么意思。不带护锥的中心钻规格有φ0.8到φ6,这个直径代表的是什么。这个图上有规格,我以为I3是φ3,结果那那个标记为I3的中心钻量长度,大概只有40多点。具体实物上面的标记为(上☆I3  HSS)
: j+ y  o! e1 ]2 X1 O
发表于 2012-9-28 01:02:13 | 显示全部楼层
这个点看帖,没看仔细帖的内容我就让LZ的头像吓到了,实在没有勇气把帖看完就留字溜了。建议下这样的头像,大晚上的就不要发帖了,吓死俺了。这头像搁身上出门避邪,搁床头能避孕的。哈哈,开玩笑,睡觉去~
GMT+8, 2025-2-21 19:54 , Processed in 0.057276 second(s), 18 queries , Gzip On.
