查看: 3623|回复: 10
UG圆角问题
发表于 2012-9-27 17:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的圆角怎么圆成这样了?向内了,不是象前一个的样子,什么原因啊?
- N7 m  z+ e4 O) H. R
" |$ a& o  F9 q: a* \: r5 @
发表于 2012-9-27 18:09:38 | 显示全部楼层
你是不是没有求和
发表于 2012-9-27 19:10:13 | 显示全部楼层
应该是设置时出错了。
7 x9 Y% g% M, c6 `) Y
发表于 2012-9-27 19:21:45 | 显示全部楼层
指令出错了?试试反向
发表于 2012-9-27 20:22:09 | 显示全部楼层
应该是没求和,这是两个单独的实体
发表于 2012-10-5 13:11:42 | 显示全部楼层
楼上的回答很好,肯定是没有求和
发表于 2012-10-5 14:16:21 | 显示全部楼层
不是一个实体吧。你画这种实体时为什么不不作为一个实体画出来。就是画完草图(画实体的一半),然后一个回转不就得了
 楼主| 发表于 2012-10-5 14:57:14 | 显示全部楼层
wygnew 发表于 2012-10-5 14:16
/ P. q. W! B2 }9 n不是一个实体吧。你画这种实体时为什么不不作为一个实体画出来。就是画完草图(画实体的一半),然后一个回 ...
" Q& H+ K& d' [5 U  ]4 q; ]
呵呵,这个画的方法有多种多样,现在是初学阶段,我是每种方法都画过一次的!可能就是楼上说的没有求和的原因!不过这样也好,将来碰到同类的问题,就知道是什么原因了!!!
看楼主学的挺认真的。坚持住呀。我学了一年了。刚把一本书看完。  发表于 2012-10-5 15:08
发表于 2012-10-6 17:38:42 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}没有求和
发表于 2012-10-13 15:09:28 | 显示全部楼层
参观学习
GMT+8, 2025-2-22 13:22 , Processed in 0.057369 second(s), 18 queries , Gzip On.
