查看: 4131|回复: 6
6150的数控车床在切削时吃刀量大,第一次车削尺寸不到位
发表于 2012-9-27 17:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
6150的数控车床在切削时吃刀量大,第一次车削尺寸不到位,第二次再重新做一遍尺寸就到了,到底怎么回事?是不是对切削力有保护功能,在哪里可以设置,设置后,对设备有没有影?
8 a4 h! p5 ~" h8 X) ~# X7 i0 s8 c
发表于 2012-9-27 18:07:06 | 显示全部楼层
对 我们学校的也是这样 第一刀非常多  切的我都怕了 哪位前辈来解释下!!
发表于 2012-9-27 19:07:07 | 显示全部楼层
因为吃刀量太大让刀的原因。
怎么解决呢  发表于 2012-9-27 19:25
发表于 2012-9-27 19:15:01 | 显示全部楼层
是在编程时参数给定不合适。切削用量大时有较大变形造成让刀。
! N  d/ L. s6 r8 \
是Z轴还有2.3MM没切到位呢?产品65的直径,用30的钻头,加单边10MM的平面一刀过去,F0.07,问一下丝杆跟伺服电机是靠什么连接的?会不会是那里打滑啦?  发表于 2012-9-29 16:15
发表于 2012-9-27 19:27:06 | 显示全部楼层
刀杆让开了,
 楼主| 发表于 2012-10-3 14:42:30 | 显示全部楼层
是Z轴还有2.3MM没切到位呢?产品65的直径,用30的钻头,加单边15MM的平面一刀过去,F0.07,问一下丝杆跟伺服电机是靠什么连接的?会不会是那里打滑啦?
发表于 2012-10-4 12:57:48 | 显示全部楼层
changche 发表于 2012-9-27 19:07
# J% A2 o1 W- K5 U2 {; T' m0 Z8 X因为吃刀量太大让刀的原因。
5 K/ l7 K# ?! O0 O/ f( m/ Z
要分粗车和精车。两把刀进行。) a5 s& Z- h1 w. z4 t1 l
GMT+8, 2024-11-26 06:25 , Processed in 0.057972 second(s), 21 queries , Gzip On.
