查看: 2400|回复: 3
请教:步进马达的转速如何设定?
发表于 2012-9-27 11:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
( Y  |! W! ]' ]8 \最近在设计一台单轴驱动的装置,用步进马达直联滚珠丝杠,加上直线导轨。已知要求工件最大速度250mm/s,行程100mm,工件+治具重10KG,竖直方向往返动作。4 N& Y6 W- G2 a. n2 Y" ?5 ~2 D
现在的问题是:
% v! e4 I* t( W1.计算滚珠丝杠导程时,我不懂步进马达的最大转速是多少?6 e5 K2 U- B3 ~9 H! z: h7 Q$ B
2.经查核相关资料,了解到步进高速会失步,那么步进不失步的最高转速有没公式计算呢?
" y" ]4 j0 f( c2 |3.另外,有听说过步进的转速设在300~600r/min,不知该数据是如何得出的,跟电机的品牌、性能有关吗?
. _% H6 M& p, U; \  j; S0 h4.步进控制器中设定的脉冲频率是不是每秒多少步的意思?即脉冲频率1000HZ相当于1000step/s吗?6 A, B' ]1 ?+ J
初次接触步进马达,很多东西琢磨不透,在此提问些弱弱的问题,还请社友们见谅!
$ K  }6 R9 z, o$ m% M8 z$ V
发表于 2012-9-27 11:42:41 | 显示全部楼层
1.最大转速=工件最大速度/丝杠导程;/ r2 M# a, K7 E2 d
2.电机最大速度在驱动器的频率匹配范围之外,就会失步。通俗说,电机本来的步距角还未完成动作,就得根据驱动去完成下一个动作,容易失步;2 ]# r! Z0 }+ @& B
补充:问题1中,我是在选型滚珠丝杠导程时,需要知道电机转速来计算导程。谢谢 !  发表于 2012-9-27 17:08
发表于 2012-9-27 14:24:41 | 显示全部楼层
选伺服电机吧
fy912社友好:我只是想弄清楚上面的问题,再说伺服较贵吧?  发表于 2012-9-27 17:10
 楼主| 发表于 2012-9-27 21:29:05 | 显示全部楼层
自己顶一下吧!/ a+ C. x; i8 g9 J7 _) u3 x
还请热心的知道的社友多多指教!
GMT+8, 2025-2-25 21:33 , Processed in 0.052746 second(s), 15 queries , Gzip On.
