查看: 2147|回复: 6
如此切槽,用什么刀具最合适?
发表于 2012-9-27 08:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床加工材料20crmNTi,外经25mm,中间切长20mm,外经28mm槽的零件,那槽用什么刀具最合适,请各位高手帮忙一下!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2012-9-27 09:51:07 | 显示全部楼层
亲,画个简图吧。外径到底是28还是25?还是外径28,槽底径25?
发表于 2012-9-27 09:59:31 | 显示全部楼层
云里雾里的   实在不明白  有图才有真相
 楼主| 发表于 2012-9-27 18:42:03 | 显示全部楼层
数控车床加工材料20crmNTi,外经25mm,中间切长20mm,槽直经18mm的零件,那槽用什么刀具最合适,请各位高手帮忙一下!
发表于 2012-9-27 19:31:53 | 显示全部楼层
切槽刀片。
发表于 2012-9-28 16:39:29 | 显示全部楼层
还是上图吧
发表于 2012-10-17 11:34:54 | 显示全部楼层
先用DNMG 或VNMG 的刀片 从中间往两边粗车下,,形成梯形台阶那样,然后用槽刀进行切槽。这样效率应该高点
GMT+8, 2024-11-18 12:44 , Processed in 0.055536 second(s), 19 queries , Gzip On.
