查看: 5192|回复: 12
直径800,长度4800,钢管加工。
发表于 2012-9-26 22:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径800mm长度4.8m,钢板卷管,内孔720mm,要求内孔全车(或镗),请教大家有没有好的办法,要有效率,
' |, `, m$ j; F. r
发表于 2012-9-26 22:32:10 | 显示全部楼层
等高手,
 楼主| 发表于 2012-9-26 22:32:23 | 显示全部楼层
补充一下,无公差,车(镗)起来为止,用什么刀头比较好,怎么加工比较有效率,谢谢, m) H, l6 G( U& P1 Y
发表于 2012-9-26 22:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个东东不好搞,看起来简单
发表于 2012-9-26 22:40:17 | 显示全部楼层
看起来简单,无公差,就是太长,而且壁还不厚,不好搞定啊
发表于 2012-9-26 23:27:09 | 显示全部楼层
见过国外加工大型管件端面的,是工件固定,然后机床撑在工件上加工,这个可不可以做个类似章鱼的东西撑在里边加工?边拉边干?随便说说而已O(∩_∩)O哈!
发表于 2012-9-27 08:20:35 | 显示全部楼层
没什么精度!建议割
发表于 2012-9-27 09:02:38 | 显示全部楼层
不知道内孔做什么用,圆度有要求吗?
发表于 2012-9-27 13:50:34 | 显示全部楼层
两头接刀也不难吧,8米的车床还是好做,我镗过2米深的孔,有公差的,在5米的车床上镗的
发表于 2012-9-27 15:27:31 | 显示全部楼层
没见过这么大个工件,更没见过大机床。等高手来给你想法子吧!
GMT+8, 2024-11-30 08:53 , Processed in 0.058722 second(s), 19 queries , Gzip On.
