查看: 2664|回复: 5
食品级润滑油在食品机械厂的应用情况,请教
发表于 2012-9-26 13:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位大侠帮个忙,本人是做食品级机械润滑油的。一直以来都是和食品厂合作,现在想开发食品机械制造厂这块业务。但一直没有和机械厂的设计师们联系到。想了解一下一些出厂后要用食品级润滑油的机械是不是在装配和试机的时候也是要用。谢谢!
发表于 2012-9-26 14:31:20 | 显示全部楼层
食品级乳化油与普通工业润滑油有什么区别
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:47:36 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-9-26 14:31
% A* z! m( U, p7 K: y" Q( v3 x% G食品级乳化油与普通工业润滑油有什么区别
3 _+ g" R& A) N6 N
食品级的润滑油属于特种油,主要是针对工况而生产开发的,追求的是性能。而普通工业级的润滑油考虑的是市场和利润来开发的,做的是大众市场,所以比较普片。但是有很多地方工况要求比较特殊,普通工业级的润滑油无法满足。就比如说特种油中最常见的食品级润滑油吧。它的工况要求是在生产过程中偶尔会以食品接触到的机械润滑点上。所以他研发出来的产品也分为几个个等级:H1【可以偶尔以食品接触的】H2【不可以直接接触的。注明:因为这种油的成分可能会和食品或药品中的一些成分发生化学反应。】H3【用前须把要用部位的乳化液清洗掉】3H【完全无毒,可适量做食品添加剂】。所有的食品级润滑油出厂前都要经过政府部门的认证。其他地区的具体认证机构是什么我不清楚,但我做的这个牌子是美国的。他的认证最初是由USDA“美国农业部”提出,后来是FDA"美国食品药品管理局”拟定章法规定,再由NSF“美国卫生基金会”颁发证书。所有产品都有NSF的认证,而且每个产品的认证书只对应这个产品以防伪冒。' I, |' @( t0 h6 n
   进了这样行才知道国内的食品卫生与国外的差别有多大。做国内市场的食品厂大都嫌贵不用,做国外市场的特别是欧美市场的迫不得已都要用,因为要过欧美的卫生检查。以前都说那个“中国人与狗不能进的故事”。但今天我们自己把自己贬低了。随着近年国内食品安全事件频出,我们才看清楚有毒食品对无辜人们的危害。作为以食品制造行业息息相关的我们应该有这个意识,为食品安全出一份力。
" s, k- Y" \* p8 {7 F$ E  w
发表于 2012-9-27 15:58:26 | 显示全部楼层
angel-li 发表于 2012-9-27 11:47
9 k1 b# p0 C1 D# c( k2 D食品级的润滑油属于特种油,主要是针对工况而生产开发的,追求的是性能。而普通工业级的润滑油考虑的是市 ...
% p" F- s) B) r. s食品级的润滑油的基础油是什么,是不是可以食用或对人体无害,什么标准及生产厂家
 楼主| 发表于 2012-9-29 14:28:24 | 显示全部楼层
它的基础油分为两种,矿物基础油和合成基础油。矿物基础油一般采用加氢裂解而成,其特点是组分比较纯净,含硫和芳香族成分少,含水量少,不易被氧化和乳化。常用的合成基础油有聚α烯烃(PAO),它是一种人工合成的基础油,组分纯净单一,不含硫和芳香族成分,具有天然的疏水性能,耐温抗氧化性。近年来欧美等国家生物基础油也取得了很大的进步,达到了合成油的性能,加上天然的无毒、高粘度指数和环保的优点,在食品业也开始大规模应用。  l% }' [3 J* @) b
食品级润滑油都是无害的,上面提到的3H级食品级润滑油都可以直接作为添加剂使用了。但量要控制,物极必反嘛。
发表于 2013-7-22 22:08:50 | 显示全部楼层
安装调试时不用,一般成品都是都加好了的
GMT+8, 2024-11-15 12:10 , Processed in 0.054240 second(s), 17 queries , Gzip On.
