楼主: Happy.Jin
抛砖引玉,谈螺纹及其加工。
发表于 2012-9-26 23:15:09 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题:德国DIN标准的G螺纹用的丝锥与我国没有区别,但检验的塞规有差异:区别在牙尖部位,能解释一下区别吗?
 楼主| 发表于 2012-9-27 08:37:54 | 显示全部楼层
山水XZ 发表于 2012-9-26 23:15 . k$ r2 {4 |+ S+ p2 F# |( D% _3 [
请教楼主一个问题:德国DIN标准的G螺纹用的丝锥与我国没有区别,但检验的塞规有差异:区别在牙尖部位,能解释 ...
' r7 Z3 Q- M' I& [: \7 b- v0 @如果用的丝锥是一样的话,那攻出来的螺纹也是一样的。检验的塞规不一样,我想可能是标准不一样把。国内通常只检验螺纹的一个中径,对螺纹来说底径也对咬合的精密度有关系。具体的你可以看看我帖子中的插的第二个附件。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-27 08:50:26 | 显示全部楼层
紧固件大多采用滚丝或者搓丝,生产效率高,成本低,精度可以控制在6级,
任何机械加工产品的经济性,永远是要首先考虑的问题。  发表于 2012-9-27 09:04
发表于 2012-9-27 09:40:16 | 显示全部楼层
有用过螺纹滚压的吗 有图有真相  http://www.tudou.com/programs/view/mG2diwkNV6E/    这个才是牛啊
这是我们代理的一个品牌 当时我看的时候都觉得自己进山了  发表于 2012-9-28 14:47
这个还不错。  发表于 2012-9-28 13:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-27 10:29:21 | 显示全部楼层
很惭愧,虽然做了很多年的气动销售,但是对于日本的管螺纹标准与国标的哪个标准对应还是不太清楚,想请教楼主。我们一般俗称叫PT螺纹。和国内统称G螺纹有什么区别?
PT和G都是英制管螺纹,只不过PT是锥管螺纹,G是直管螺纹。  发表于 2012-9-28 13:42
发表于 2012-9-27 10:46:04 | 显示全部楼层
( A  r: o3 X8 H1 ^
长江漂流 发表于 2012-9-27 10:29
7 F0 D2 ^/ u6 v- b" C! E: ~很惭愧,虽然做了很多年的气动销售,但是对于日本的管螺纹标准与国标的哪个标准对应还是不太清楚,想请教楼 ...
6 x( T0 f8 u# a9 F( k. }: Z( r: W# x, p8 F: ]& J. {& F( @
PT是带锥度的,G是不带锥度的。他们的角度都是55°
是牙型角度  发表于 2012-12-17 21:44
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:58:03 | 显示全部楼层
长江漂流 发表于 2012-9-27 10:29 ) }9 u: M" X  K9 ~3 Z% J1 c( M
  @3 V1 d8 y9 W% O
BSP为英制管螺纹总体代号,但是分为三种BSPPBSPTBSPFBSPP为英制圆柱管螺纹代号,只有内螺纹,相当于国内的55度圆柱(平行)管螺纹,G,而BSPT是一种英制圆锥管螺纹标准,指螺纹的牙型角为55度,螺纹具有1:16的锥度,相当于国内的55度圆锥管螺纹,ZG,另外就是BSPF为英制细牙管螺纹;前面两者用於用于密封接合,后边一种用於一般的用于接合。
看得出楼主对于螺纹很有研究.....  发表于 2012-9-27 11:54
发表于 2012-9-27 13:40:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主的指点,是否可以发一个对照GB的标准号给我啊?以方便我比对,再次谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-27 15:38:53 | 显示全部楼层
长江漂流 发表于 2012-9-27 13:40 8 ]5 e$ K2 Q1 S5 ~' H) ^  W
$ P7 J7 r4 }6 E" Q2 V! o2 x' i我没有对照表。只有各个独立的表格。! C" `+ {7 `8 e, D$ M2 e: U
发表于 2012-9-27 17:28:51 | 显示全部楼层
咱们这论坛目前就缺少像这种出来做单项深入分析的帖子。希望以后更多的专家出来讲课,这样咱们论坛的专业水平才能提高
GMT+8, 2025-2-22 11:57 , Processed in 0.062059 second(s), 16 queries , Gzip On.
