查看: 7163|回复: 11
关于平面度,请教
发表于 2012-9-26 11:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个问题,平面度要求3mm/1m,要是3m长这个平面度是多少呢,肯定不是9MM吧,大家有会的回答一下。
aiwuqing + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 801, 订阅: 88
发表于 2012-9-26 12:06:44 | 显示全部楼层
期待高手指点!本人也困惑好久了。{:soso_e181:}
发表于 2012-9-26 12:10:21 | 显示全部楼层
用一个一米长的平板尺,随意测量,任意位置平面度为3,* x: o5 ?5 J4 R1 R6 m
: o3 `# t6 k, l: H你现在的这个要求不甚严谨,正规说法还要说,总长度允许最大平面度是多少?
球面怎么标平面度  发表于 2012-9-26 14:14
如果整体呈现一个球面,任意测量,平面度都是3的话,3米有可能达到9啊  发表于 2012-9-26 12:22
 楼主| 发表于 2012-9-26 12:30:04 | 显示全部楼层
谢谢大侠,没有想到这么快就回复了,刚才吃饭去了,太感谢了,我现在在车间实习,一个检验问我这个怎么计算,我不知道,我回来查一下也没有,谢谢。
发表于 2012-9-26 14:07:13 | 显示全部楼层
粗略计算,这个平面度在3m长度上最大可以达到约27mm。4 Y& ^9 f+ A$ ?. N  m8 [  @; {
你告诉那检验,看这个结果对不对。( t% c- A" b8 n" p# J- E0 {/ `0 W
是实话实说,我也不会算,只能是作图法做出来。大侠肯定是计算的  发表于 2012-9-26 14:58
肯定对,正好我懒得算了哈哈哈哈  发表于 2012-9-26 14:57
发表于 2012-9-26 15:09:08 | 显示全部楼层
既然扬天大侠肯定了,那我就把计算式列出来,很简单。在圆内画一个十字,左右相乘等于上下相乘。列算式如下:( T, H; P2 W- S& |0 O* b
3(D-3)=500*500
9 w; R$ I+ x) y5 B$ n5 @4 [  Px(D-x)=1500*1500
) I" v1 @- e1 [% b% e解得x约等于27.00...。
刚才说的莫要误会,我是说大侠才思敏捷!非我能及啊!  发表于 2012-9-26 22:40
惭愧啊,看了半天加上百度才搞明白大侠用的竟然是初中几何定理:相交弦定理。脸红中  发表于 2012-9-26 22:33
D是直径。  发表于 2012-9-26 16:29
请问大侠,D是什么  发表于 2012-9-26 16:20
这个计算方法也是受了上面 “我是sky” 网友一句话的启发。  发表于 2012-9-26 15:10
发表于 2012-9-26 16:39:59 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2012-9-26 19:49:29 | 显示全部楼层
两岸猿声啼不住 发表于 2012-9-26 15:09
% n  N- U/ J5 C! N/ h7 n既然扬天大侠肯定了,那我就把计算式列出来,很简单。在圆内画一个十字,左右相乘等于上下相乘。列算式如下 ...
" o+ s" b$ D' O0 _; Y
. @# Q% B# w- L: ~7 P) c+ A
我是开玩笑的{:soso_e128:}
, j6 l' F) {6 i( }纯粹抠字眼的话,我们可以这样算。, N1 M; M; I& D- p
按照常理,一般要比这个小得多,估计在5、6毫米左右,图纸上应该给出,不能让检验去猜测。猜测,没有前提,结果差得很大都有可能。比如6113柴油机发动机缸体平面度是0.1左右的情况下,会同时给出局部平面度0.03/100或者其他数据,视产品功能要求而定;如果像楼主单位那样的标注,只标注0.03/100,没法干活了。当然,要是欧美或者日本图纸,包括按照欧美或者日本加工习惯生产的图纸,不在此列! @; l* \0 x. u, l: d
aiwuqing + 1
 楼主| 发表于 2012-9-26 19:49:30 | 显示全部楼层
1 s" U1 x. r  Y( V4 o既然扬天大侠肯定了,那我就把计算式列出来,很简单。在圆内画一个十字,左右相乘等于上下相乘。列算式如下 ...
0 F; y% h' m. S8 W3 U1 @7 W% P大侠这个算会有问题吗,我不是质疑,我还是不懂,你用的方法就是圆的垂径定理吧,可是一米的圆的直径不能用在三米上吧,你那两个算式D怎么可能是一样的呢?大侠重新看一下是这个算法吗?27对吗?
算法当然有误差,不过误差不大,误差可能来源于弧长和玄长的差异  发表于 2012-9-26 19:52
发表于 2012-9-26 19:55:13 | 显示全部楼层
假设那个平面是球面。
0 Y5 p% C6 L! O0 c  {- ~那个一米不是圆的直径,画的那个十字是上面短,下面长,左右是一样,左右加起来是1米。圆的直径是不知道的,根据第一个式子可以求出直径。
兄弟真是热心人。假设为等径的圆柱表面可能他更容易理解  发表于 2012-9-26 20:07
GMT+8, 2024-11-26 23:34 , Processed in 0.058086 second(s), 22 queries , Gzip On.
