查看: 2284|回复: 9
锥螺纹问题,求助
发表于 2012-9-25 21:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,锥螺纹问题,,
/ ]1 G5 q) h* Z3 A! \  @1 X* [大径98.83.。。。小径85.065.。。。。长度88.9.。。。。。螺距6.345. G! `0 L; r" E3 ^
系统广数980td///980tda。。。。。R怎么算的、/ z2 @, S3 `% ], s# H
用g92怎么编,,,。g76又怎么编,,! I- t5 s' R' m/ ?# i; W( s
请各位师傅举例。。。。谢谢9 @7 z1 G' [) I/ I) v" N) U
 楼主| 发表于 2012-9-30 09:37:58 | 显示全部楼层
各位大侠帮帮忙吧、、、、
发表于 2012-9-30 09:50:19 | 显示全部楼层
R应该是-7.297   大经减小经 除以2  再除以牙长  再乘以 牙长加安全距离  发那可的 应该和广数一样吧
。真的不知道啊 ~我没有做过~大侠解释解释吧~  发表于 2012-9-30 21:16
风大师见笑了  发表于 2012-9-30 18:28
同求~安全距离是什么概念?  发表于 2012-9-30 11:19
R是-7.269 刚刚写错  发表于 2012-9-30 09:51
参与人数 1威望 +5 收起 理由
风随意 + 5 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-9-30 10:20:52 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-9-30 09:50
  K: N6 g: U0 XR应该是-7.297   大经减小经 除以2  再除以牙长  再乘以 牙长加安全距离  发那可的 应该和广数一样吧
& f( o4 B7 |9 X$ b8 M5 F  D# p
不是按照上面的算吗、、、、
是啊 98.83减85.065除以2 再除以88.9 再乘以93.9 结果是7.269 93.9是88.9加5 5毫米是安全距离 Z方向离工件5个毫米  发表于 2012-9-30 18:33
 楼主| 发表于 2012-10-1 08:27:14 | 显示全部楼层
80.后青年 发表于 2012-9-30 10:20
3 n! B; t- ]- s* M! e. _不是按照上面的算吗、、、、
, W, L1 A  y. m' v, t- V谢谢你朋友。懂了。。。。
发表于 2012-10-14 21:22:52 | 显示全部楼层
收藏一下没准这种算法以后会用到感谢精彩的回复
发表于 2012-10-22 20:32:03 | 显示全部楼层
( F7 R9 y5 r4 X3 uR应该是-7.297   大经减小经 除以2  再除以牙长  再乘以 牙长加安全距离  发那可的 应该和广数一样吧
# t0 E: W: K( f& t9 ^他没有说安全距离多少 直接大径减小径除以二 外螺纹为负0 X% `5 S) t" |% p& H+ [$ e
发表于 2012-10-30 18:45:39 | 显示全部楼层
不用管大径小径,螺纹起点到终点距离除以32就行了!
 楼主| 发表于 2012-11-3 22:28:10 | 显示全部楼层
32是什么意思,,,,网上有好多说法。我不知道用哪种,,,,,
 楼主| 发表于 2012-11-3 22:28:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 06:03 , Processed in 0.058867 second(s), 20 queries , Gzip On.
