查看: 2050|回复: 1
分析桥式起重机运行啃道是什么原因造成?
发表于 2012-9-25 11:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们都知道,在桥式起重机运行时经常有啃道现象发生,也就是车轮与轨道侧面压触产生严重的挤压摩擦。严重的啃道,会使车轮与轨道剧烈磨损,减少使用寿命,影响起重机正常工作。那么大力带大家主要分析一下其中原因:一、车轮安装不正。主要表现在三个方面a,车轮偏向某一侧,车轮平行度不良,使起重机走斜而产生啃道。b,在垂直平面内,车轮中心偏斜,垂直度不良,容易出现啃道现象。c,在平面内,前后车轮中心线应在一条直线上,否之则容易产生啃道现象。% j/ S* C# N1 ]$ f$ O
二、车轮直径不相等。车轮直径不相等,会使起重机左右两侧运行速度不一致,车体走偏而啃道。! ]5 a# X0 u+ o
三、轨道安装不正。两侧轨道偏差过大,使起重机运行过程中产生横向移动,从而使轮缘啃轨。3 B7 [) D" H4 {% ~8 G6 S& n9 b
四、轨面有油、水和冰霜,都可能使起重机一侧车轮打滑,出现啃道现象。
4 d, Y: _! A1 P9 _! {1 D/ x! U* U五、分别驱动的两套传动机构不同步,使车体走斜而啃道。) M. v0 V9 c0 `; w
     来源于http://www.dlqzjx.com # _$ X! A- m9 F3 d& H4 Y7 Y7 @
, V) \0 D0 c3 C; i# _- y  V
发表于 2012-9-25 12:56:20 | 显示全部楼层
分析的挺全面,学习了
GMT+8, 2025-2-24 16:33 , Processed in 0.062237 second(s), 18 queries , Gzip On.
