查看: 9311|回复: 18
圆弧螺纹加工的问题
发表于 2012-9-24 20:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看图,图中的圆弧螺纹是R3的牙形,但是要求不允许使用R3球刀加工,我大概知道使用刀尖角度35度,中心线与主轴垂直的刀具加工方法,但是如果有R2.5、R2的球刀加工会不会效率高一些?如果用R2之类的球刀加工,我是在没有思路,想听听大家的解答,先谢谢啦!
- W# [) }$ N$ _1 V: @- h  M% |
: g) ]8 y: i. I$ ]1 C9 e. k& w# A1 X4 c% R) j( x  r# x* w. |
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-24 21:40:14 | 显示全部楼层
坐等高手
发表于 2012-9-24 21:41:00 | 显示全部楼层
怎么论坛自动减分吗
6 |9 i$ Z' \6 Z2 ^1 Y我这来一天发现少一分
发表于 2012-9-24 21:53:44 | 显示全部楼层
50人民币帮楼主出程序。
赚个话费钱。嘿嘿。  发表于 2012-9-24 21:54
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:59:44 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2012-9-24 21:53
  J( C! `: }+ m& N50人民币帮楼主出程序。
1 J5 m0 y$ `( ]; H4 k% w3 N{:soso_e188:}不好哦,交流学习嘛
苦力钱而已。交流的话,就听行中的。  发表于 2012-9-24 22:12
发表于 2012-9-24 22:02:19 | 显示全部楼层
请看图,如尖刀车螺纹一样,只是用R刀车,螺纹加工起始点变成了小圆弧,也就是不要用尖刀那么多次数加工
注意,首刀切削量可能较大,可以增加X向刀补,分次车削  发表于 2013-9-19 23:19
好,您的思路对我的帮助很大,我再琢磨琢磨,谢谢啦!  发表于 2012-9-24 22:14
有图想想就行,说明白很累  发表于 2012-9-24 22:11
小圆分成N等分? 可是每次走刀小圆与大圆接触的位置不同吧,怎么限制小圆的变化?  发表于 2012-9-24 22:09
回答的也要加10分呵呵  发表于 2012-9-24 22:06
把小圆分成N等分,N个点就是螺纹起始点坐标  发表于 2012-9-24 22:05
参与人数 1威望 +5 收起 理由
风随意 + 5 迟来的分
发表于 2012-9-25 08:04:03 来自手机 | 显示全部楼层
先用r2·5手磨刀粗车,再用2·5的机加刀顺r0·5的圆周点走一便精车
说白了就是用R2或者是R2.5的刀走一个R1或者R0.5的圆弧即可。你可以用cad软件自己画一个试试  发表于 2012-9-26 19:46
没弄明白,怎么样在圆周点走一遍?难道又走圆弧又走螺旋。请指教。  发表于 2012-9-25 21:30
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:41:06 | 显示全部楼层
李玉彬 发表于 2012-9-25 08:04
' u/ ^4 }& D) k2 {4 z先用r2·5手磨刀粗车,再用2·5的机加刀顺r0·5的圆周点走一便精车
4 ~, ~3 H! O, i5 e0 l# ]6 d
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}太牛了,一句话就点醒我了,十分感谢!
一语点醒梦中人,李大侠专业精湛,乐于助人  发表于 2013-3-24 19:35
发表于 2012-9-25 16:41:51 | 显示全部楼层
你们都想多了,直接r2的球刀车就是了
发表于 2012-9-29 22:16:00 | 显示全部楼层
为什么图纸上说不能用R3的球刀车?
就是需要在这种体制下生存,总得去适应游戏的规则吧,总不能说你们太死板了,老子甩手不干了。能从中收获对自己有利的东西才是正确的。  发表于 2012-9-30 23:50
考试?这样考试有意义吗?中国教育的悲哀!我又想起那个用锉刀锉工件的故事了,明明有更快的方法却偏偏用那个笨方法,还自以为技术高超,为什么不多考虑考虑怎么提高工作效率?  发表于 2012-9-30 18:51
如果用R3的刀加工就没有考试的意义了。  发表于 2012-9-29 22:34
GMT+8, 2025-2-22 11:38 , Processed in 0.214204 second(s), 30 queries , Gzip On.
