楼主: 酷酷★
我画机械图 老是漏标尺寸怎么办?
发表于 2012-9-24 20:16:49 | 显示全部楼层
多做,多想。多想想机械的加工过程需要的尺寸。
发表于 2012-9-24 20:46:17 | 显示全部楼层
你如果觉得别人问你少尺寸时你不羞愧哪就不怕漏了。
发表于 2012-9-24 20:50:35 | 显示全部楼层
等你吃了几次亏后,你就能记住了。
发表于 2012-9-24 20:58:28 | 显示全部楼层
你再错吧,当你出严重错误的时候,并受到严厉处罚的时候,也许你就记得了
发表于 2012-9-24 21:08:44 | 显示全部楼层
可能是你的实际加工(操作)不多,动动手试试
发表于 2012-9-24 22:09:29 | 显示全部楼层
楼主可以这样做,任何一个零件需要三个基本尺寸来确定其形状大小,即长,宽,高,其次就是各个零件间的位置关系同样也需要三个基本尺寸,即上下位置,前后位置,左右位置,如果楼主画完后按这个思路逐个检查,当然有的零件不一定都得标这么全,但是一定要再能反应其形状大小和位置的情况下才能省去.这样慢慢的就会好很多,这只是个人愚见,欢迎拍砖
 楼主| 发表于 2012-9-25 08:51:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上给我的点评 我感觉可以 我会照着你说的 试着看的
发表于 2012-9-25 22:10:49 | 显示全部楼层
给你说个更好的方法,标注顺序《首先确定基准,长、宽、高都要确定基准。然后标注,第一:定形尺寸,第二:定位尺寸,第三:总体尺寸。》按这个顺序会好点。
发表于 2012-9-27 13:43:45 | 显示全部楼层
先看图纸按给的尺寸能不能做出来,能做出来再检查公差配合适吗,接着就是标粗糙度,后面就是一些技术要求。
发表于 2012-9-27 15:04:19 | 显示全部楼层
检查呀!不要急于交作业。
GMT+8, 2025-2-22 13:13 , Processed in 0.062835 second(s), 13 queries , Gzip On.
