查看: 5777|回复: 13
我国爆炸螺栓的生产方式,大家来评价一下
发表于 2012-9-24 16:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这玩意的作用大家都知道,分离火箭用的,要求也不多说,就2个字,可靠。多说有卖弄嫌疑了,下面进入正题。
这是今天和一位老师傅交流时候听到的,他说,爆炸螺栓,他们一般,一批生产500个,抽450个出来试验,这450个中,只要有1个不合格,那么这批就报废,继续生产下一批;若这450个全部合格,那剩下的50个就作为合格品入库了。
听了这段,不知道我的想法对不对,我觉得,这种生产方式,属于工艺不稳定的表现,因为不知道生产出来的东西,可靠性是否好,而这产品对可靠性要求非常高,只能采取抽9份留1份的做法,实在有点费时费力。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-24 16:37:57 | 显示全部楼层
既然500个里面450个都检查了,为什么留着50个来留下隐患呢。比如有这1%的次品率,那能保证这5个坏的就一定在这450个里面?要求是可靠,那就不应该存在这种不确定因素在。毕竟这是用在火箭上。
这其实是一种特殊的抽检模式。  发表于 2012-9-24 16:54
哦,不了解工艺,只从其他螺栓的检测来看这个问题。  发表于 2012-9-24 16:41
爆炸螺栓的可靠性试验有2方面,1是作为螺栓时的连接强度,这个很容易测试;2是爆炸时分离的可靠性,这个试验是破坏性的,所以450个试验后都已经消失了  发表于 2012-9-24 16:40
发表于 2012-9-24 16:39:47 | 显示全部楼层
很明显,这是作坊式的供应商;虽然是小零件,却反映了我国目前制造业的大环境。按批量生产模式来说,在试产阶段就应该把为什么出现不合格品的大部分问题揪出来解决,而不是靠完工后的检验。
你也就是上来嚼一嚼舌头根的那种人,啥也不懂就能扯出制造业大环境的问题。爆炸螺栓450个试验过后那450个就全部报废了,剩下的50个入库,懂了没?  发表于 2012-12-17 16:13
我的老师也是兵工厂解散才来教书的 哈哈 我明天去问一下他这些东西有没有玩过!!!!!!!  发表于 2012-9-24 17:00
我是说管理方式还可以提高点点  发表于 2012-9-24 16:46
这用在火箭上的,在天朝,很少有作坊能进入的。  发表于 2012-9-24 16:45
非作坊...国企,兵工厂...老师傅兵工厂出身,这个说多要被查水表了  发表于 2012-9-24 16:41
发表于 2012-9-24 17:12:27 | 显示全部楼层
主要是材料的稳定性不行,可靠性理论分析也非常差,早年是楼主说的那个方式,
我一个玩化工的哥们儿刚走,谈的也是类似问题,米国的一个泵转子,不大,在中国卖6万块,我算了一下,假如成批生产,应该5000块可以拿下,
但核心问题是得自己找人炼钢,自己上盐浴炉子,他希望2000万可以建一个小工厂,阿拉笑了,说不够,就此作罢了,
也聊到航天,他不理解航天怎么还行,我说,就是因为不计成本,100件选几件用,其它都不要了,而即使如此,现在也被卡住了,是技术卡住了,这个,花多少银子也不会玩了,
许多问题,不是大家想的那个样子,不计成本,有些可以玩,有些也不行,比如运载能力,给银子也不会,那是技术了,
米国作这些,是靠控制材料,同时有一套可靠性计算方式,我们现在还不行,
因此,在中国当前的气氛中,材料这一块就不要想了。对个人来说,不论是在民企、国企,顶多有成为机械设计、结构计算、分析的高手的可能,但是想想,没有材料,设计再好也只能当配角。  发表于 2012-9-24 19:50
仅材料这一关,就是单打独斗不可能实现的。材料,没有经历过足够丰富的试验、分析,研发者也难以对自己的课题有足够深入的理解。成分、工艺、组织,想想这些方面得出结论需要做多少工作?  发表于 2012-9-24 19:32
我觉得材料上的问题,设备是一方面,还有研发,这个研发必须依靠人员、时间、手段与金钱,投入就难以计算了。998大侠鼓励大家沉下心钻研,从个人来说,这是当爷必需的条件,但不幸的是,这不是唯一条件,  发表于 2012-9-24 19:16
奔驰鸥翼式车门上有这个应用  发表于 2012-9-24 18:07
发表于 2012-9-24 17:13:53 | 显示全部楼层
活生生一个中国国情的真实写照。如果到军工企业里面细看的话,恐怕这不是个例。
来,看看其他人怎么说。  发表于 2012-12-17 16:14
发表于 2012-9-24 17:17:52 | 显示全部楼层
大学科本中好像是公差与测量中就有呀。
哪个国家都一样
发表于 2012-9-24 17:36:51 | 显示全部楼层
测量中应该有标准的
发表于 2012-9-24 18:10:52 | 显示全部楼层
我听一个朋友说,做军工厂的活,做一大批,交货的时候,他们只挑几个检验,就拿走了几个,其他合格的都不要了。
发表于 2012-9-24 18:45:01 | 显示全部楼层
wangceyuan 发表于 2012-9-24 18:10
我听一个朋友说,做军工厂的活,做一大批,交货的时候,他们只挑几个检验,就拿走了几个,其他合格的都不要 ...
剩下的给钱不?
估计卖一个就能赚钱了,其他的扔了都不要紧.  发表于 2012-9-24 19:10
发表于 2012-9-24 19:46:52 | 显示全部楼层
给的,图纸没有公差的,他们要保密。
GMT+8, 2025-2-22 22:08 , Processed in 0.073476 second(s), 14 queries , Gzip On.
