查看: 6668|回复: 18
工作用错材料,把二个不同的材料混一起了,如何区分中碳和低碳钢?
发表于 2012-9-24 14:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批M16*50的非标件,淬火后发现其中一卷料用了低碳钢做。+ o" ], O5 A- V
有3T的样子,有没有什么方法区分这二种材料?+ U5 I) Z1 p, b
跪求高手指点,除了打硬度外,还有没有别的方法,偶不想国庆在打硬度中渡过啊。。。。。。
4 ~' E5 [' U: ?) R
发表于 2012-9-24 16:00:35 | 显示全部楼层
我所用的办法是砂轮机打火花,很实用,含碳量不同,打出来的火花亮度不同的
8 \, l2 \# x5 u* a% G7 p" @0 q" T" G; G' ?& b4 [, K
事先准备2个样件打一下,仔细看清2者火花的区别,然后一个一个零件打吧,很快的
对,教材就这么说,焊工那篇  发表于 2012-9-24 16:48
发表于 2012-9-24 17:03:24 | 显示全部楼层
还可以试试听声音的方法。准备一块钢板,如果材料做过热处理,打在钢板上的声音是有区别的。但要求人员有经验,但估计你应该不具备这个经验了。有毅力尽管试试吧!祝你好运。
, h; I( z% G& f
发表于 2012-9-24 17:13:36 | 显示全部楼层
含碳量不同,淬火后硬度不同,砂轮、锉刀都可用上。
发表于 2012-9-24 19:47:20 | 显示全部楼层
用手锯割能割动的是低碳的.
发表于 2012-9-25 11:50:58 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2012-9-24 17:13
+ }+ O4 t* k" \8 @4 b$ o2 b含碳量不同,淬火后硬度不同,砂轮、锉刀都可用上。
( i0 [3 Q) |7 z( y1 y) p貌似就这个好用点
 楼主| 发表于 2012-9-25 14:55:16 | 显示全部楼层
马(不停)蹄 发表于 2012-9-24 17:03 $ w" o$ T" Q# s4 v. D* Y
还可以试试听声音的方法。准备一块钢板,如果材料做过热处理,打在钢板上的声音是有区别的。但要求人员有经 ...
, N+ t& X+ X; g7 B
如果是几个的话,这个方法没问题。7 c  {/ [# u( y5 N
但量一多的话,我想会听到耳朵都痛的。谢谢楼上
" \5 ~: h! n3 b9 |
发表于 2012-9-25 16:04:20 | 显示全部楼层
楼主想找的是一种简便方法,相比楼上几种办法,打硬度就算很省事的了。
" Q, i# ~. u5 P2 v- U如果能够用一种办法能一下子把两种东西分开,或者能让两种件直接能从表面看出区别来,就是楼主所希望的了。4 o8 d( y+ ^0 q" t" t7 L0 |2 P; E
比如说利用密度不同;比如说通过一种表面处理,让两种表面直接能看出。俺不了解,只是给大家开阔思路,别说什么砂轮锉刀了,对工件有破坏的、只能对钢板区分的,都不用说了,工件已经成型。
正解。  发表于 2013-7-1 22:47
发表于 2012-10-16 16:44:11 | 显示全部楼层
含碳量如果差别很大的话,热处理后的染色也不一样
发表于 2012-10-18 13:51:28 | 显示全部楼层
用砂轮机打火花,含碳量高的,火花尾巴长
GMT+8, 2024-11-28 10:30 , Processed in 0.066779 second(s), 21 queries , Gzip On.
