查看: 9982|回复: 28
金属材料的替代品——有机纳米硅钛硼复合材料
发表于 2012-9-24 14:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多地方需要耐高温、耐摩擦材料,但是要求其有自润滑性、强度跟一般金属差不多、不能攻击对偶面。" g# A  R# K9 u7 `) I9 _
因此一种新型的复合材料应运而生,专利名字叫有机硅和钛改性硼酚醛树脂复合材料。属于太仓力达莱特的专有产品。现在广泛应用于全国各大钢铁厂的热轧生产。其是替代铸铁的最好材料,使用寿命是原来的3~5倍。因此节约停机检修的时间,减少工人的负担。另此材料为非金属,比重在1.8~2.2,所以重量比金属轻很多,安装方便。
2 S' g0 ~: X! ~' \( T+ ]材料还具有自润滑性,可以减少或不用润滑介质。8 S- p3 h7 ^$ Z( {
此材料的研发,为国内的各种机器配件的国有化改造提供的材料,节约成本和时间。7 y/ Z: C0 p0 j- U: a
发表于 2012-9-24 15:28:46 | 显示全部楼层
材料是什么颜色啊,不知道和我们公司用的是不是一样?
我们公司一台机器上用到和你说的差不多材料,用这种材料做成衬套的样子代替了轴承,使用环境在200度左右,耐磨,而且是越磨越润滑,颜色是紫色的。  发表于 2012-9-24 17:04
灰黑色的,不同种类的还有区别,也有黄色的。 你们公司是做什么的?  发表于 2012-9-24 16:53
发表于 2012-9-24 15:40:36 | 显示全部楼层
LZ是该公司销售吧
! w6 B6 f  k' y! `! n, A/ V
被你看出来了!  发表于 2012-9-24 16:53
发表于 2012-9-24 16:41:40 | 显示全部楼层
可以介绍的详细一点
因为是自己研发的材料,所以配方不同其材料特性也会相应的变化。 主要特性是:耐高温、耐摩擦、耐磨损、具有自润滑性、绝缘。 各种规格的主攻点不同,特性就有所差距,也有平衡各种特性的。 可以留个邮箱发点资料  发表于 2012-9-24 17:15
发表于 2012-9-24 17:01:45 | 显示全部楼层
fengmingning 发表于 2012-9-24 15:28
$ M$ Y6 a" @4 d5 k: @材料是什么颜色啊,不知道和我们公司用的是不是一样?
0 w  b; M9 K: g2 N! X3 ^
我们公司一台机器上用到和你说的差不多材料,用这种材料做成衬套的样子代替了轴承,使用环境在200度左右,耐磨,而且是越磨越润滑,颜色是紫色的。" H( y7 Z: ~7 x- b: M
好像是上海易格斯igus的产品---免润滑的工程塑料  发表于 2013-10-23 22:56
我们用在传动链条的齿轮上,工况是链条走一步停一下,可以用一年左右吧,很便宜的。  发表于 2012-9-27 07:52
你们这个衬套能用多久,贵不贵?  发表于 2012-9-26 14:54
发表于 2012-9-27 09:49:56 | 显示全部楼层
我 有兴趣使用你们的材料,我是平面旋转摩擦,无润滑。
可以留个联系方式吗? 我的电话15962293152 邮箱swl_leadlite@126.com QQ381861399  发表于 2012-9-28 08:29
 楼主| 发表于 2012-10-11 14:20:25 | 显示全部楼层
自己顶下!
 楼主| 发表于 2013-2-28 15:19:16 | 显示全部楼层
帖子沉了 顶下
发表于 2013-6-5 16:34:37 | 显示全部楼层
请提供点资料以供选用,zhousir_js@126.com
发表于 2013-6-5 16:35:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 23:26 , Processed in 0.059315 second(s), 19 queries , Gzip On.
