折腾了一天,终于被我找到问题的所在了,+ T+ w, L9 L( f; Q( U, x
原来是“兼容”模式运行的问题。% V4 e$ Y% Y2 I) [0 \
当初为了能使用迈迪工具。选择了“以兼容模式运行该程序”,当时根据网上的教程,选择的是“window xp sp3” ,
0 v7 l4 j( Y% i) G* d5 x8 O; G s在2011版下运行正常,直到今天说我破解过期,重新破解了以后就出问题了,) z# U* f9 h# o! l/ R4 a$ p
我在连续几次重新安装各种版本后,还是一直默认 “以兼容模式运行该程序”,并且选的是“windows xp sp3”。
3 k9 N* H1 d0 O! p7 J今天下午在凑活使用时(用已有零件打开软件的方式)发现 迈迪工具 不能用了,便想开启兼容模式,结果发现兼容模式已经打开。. |% k" m4 ^, ]# C
当时估计是这个在作怪了,于是关闭兼容模式,直接打开软件,“打开”::“保存” 一切正常了,但是迈迪工具不能用了。
" w2 ^5 |" n/ L7 Y6 G+ `5 R; d打开兼容模式,直接打开软件,迈迪工具能用了,但是,“打开”::“保存” 有崩溃了。' ~$ K* X. e3 R/ I" U+ W
1 `' t2 d% i% d* I1 S( w$ @最后突然灵光一闪,将兼容模式中的“windows xp sp3”选项改为 “win 7” 选项后,直接打开软件,所有的一切都正常了。3 A2 o( Y5 W# {, Q
如图:
/ H) p, }1 [- T( X& \% B5 N2 g1 \+ x
; U0 d- M( f- r2 @$ ^0 @
- Q- S, h# ]+ x$ b3 m" Q- g- s" Y |
