查看: 7820|回复: 12
有谁知道正向送丝和反向送丝的区别?
发表于 2007-1-11 08:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天突然接触到正向送丝和反向送丝,不明白到底两者的差距在哪里?成型还是其他的区别? 希望近来的朋友可以发表一下自己的看法!!~谢谢 ,转载还是个人意见都可以 !~~~ 斑竹也来看看 有多少就写多少 迫切渴望得到结果!~~~
发表于 2007-1-11 09:02:22 | 显示全部楼层
Re: 有谁知道正向送丝和反向送丝的区别?
晕,主题不明,看不懂!!
发表于 2007-1-11 09:10:37 | 显示全部楼层
楼主好!
" a  p& E# [6 u; K$ S真不明白您所指的什么设备的送丝机构?是否能将问题解释明白一点?
4 W$ J2 d7 x/ s7 i4 N- ?" i就从送丝方式上来说,两个方向的是有差别的:在运动方向上送丝,电弧穿透力弱,焊缝熔深浅;反之,电弧穿透力强,熔深较深。
" Z4 q6 n$ u/ w2 y) a; N当然,还有别的不同之处,要根据你的实际设备来定。
 楼主| 发表于 2007-1-11 10:56:55 | 显示全部楼层
是等离子的送丝机构!
 楼主| 发表于 2007-1-11 11:00:10 | 显示全部楼层
是等离子的送丝机构 我们想在等离子枪上加送丝 ,这个机构是加在焊接方向上好还是加在后面好? 也就是存在一个正向和反向送丝的问题!!  想知道这两个送丝对等离子正面的成型有什么影响!~  同时谢谢斑竹的回答,  我还想知道有什么其他的区别没有 或者是再解释的详细一点
发表于 2007-1-11 14:32:38 | 显示全部楼层
后送丝主要是用于堆焊,前送丝易于控制焊缝成形:7 @7 p1 }5 T/ _
也就是说其主要区别就在:焊缝成形及焊缝余高的不同了;
- a: x1 A; X* S1 s. W0 e3 k* }7 G这个你也可以用现有的设备模拟一下就清楚了。
& j! ?7 g& j2 D, Y  H/ W# O3 V2 E. E9 m& m$ w, V
.............................................................................0 `4 O9 \; Z1 c" z; r" [
, e8 P" J; f$ Q
欢迎你将结果贴及其效果贴上来!
 楼主| 发表于 2007-1-12 09:52:12 | 显示全部楼层
我今天就做这个实验 但是由于设备的问题,不能观察到丝送到熔池的情况 所以焊缝成型也许不是很美观,对我主观的判断一定有影响,斑竹是不是做过类似的实验啊? 先给个客观的评定吧
发表于 2007-1-12 11:53:07 | 显示全部楼层
不好意思,我没有做过等离子的送丝试验;
7 ]9 @% Q3 b1 Q  W9 J4 g你可采取手动送丝的方式,用相对粗一点的焊丝试验一下!
 楼主| 发表于 2007-1-12 12:09:57 | 显示全部楼层
刚才已经做完实验了 用的是送丝机送丝 下面是观察结果:/ }2 I" J% o, F; R0 V
1  后送丝正面成型和前送丝的相差不大
2 q6 R6 j$ c1 \+ K2 U2  后送丝的背面成型要比前送丝的透的多,也就是说背面余高要高" n8 T3 N! X6 s% Q7 V
3  后送丝所需要的能量比前送丝的要小. 在相同参数下做的实验,发现后送丝正面成型要稍微宽点,背面比前送丝的要高很多,所以我减小了后送丝10A的电流,但是背面余高还是比前送丝的余高要高!
6 o  {7 O" @' o( P4  后送丝保护不好做,所以正面的效果比前送丝要稍微差点.这个是我个人原因,应该能做好保护的
" K% ?8 y2 L% c" r0 j: r    我没有相机 图片暂时没有办法传上来 希望谅解.
 楼主| 发表于 2007-1-12 12:14:24 | 显示全部楼层
哦 顺便说一下  我用的是0.8的焊丝 焊接板材厚度是4mm,线速度310mm/min,电流是166A,离子气是2个
GMT+8, 2025-2-21 19:44 , Processed in 0.057531 second(s), 14 queries , Gzip On.
