楼主: zhanghu1986719
用铣床可以加工方孔吗?
发表于 2008-10-27 17:17:02 | 显示全部楼层
铣床加工方孔
我有方法但是不知道行不行 请各位帮我建议一下 谢谢
  ]7 a7 j' _! @  b) E5 p  先将刀具磨90度铣床头搬45度 , 工件左右找正 上下走刀  这个只是我的想法 但不知道行不行  请大家给点意见吧 谢谢
发表于 2008-10-27 17:28:05 | 显示全部楼层
原帖由 gouyuanzhang 于 2008-10-27 17:17 发表 ! i0 u+ r6 c# c9 r
我有方法但是不知道行不行 请各位帮我建议一下 谢谢: C( X; y: d" U
# I5 _6 ?3 r! r( v( W  @
您好!
. w4 {& ]5 S0 k5 y可否将您的刀具磨法说明一下呢?最好有图纸或照片。
发表于 2008-10-28 13:11:13 | 显示全部楼层
回复 34# 憨老马 的帖子
不好意识 没有照片 刀具的中心一边45度 工件装架的中心角度要与刀具一样 (如果不方便可以单边找正)  然后铣床头搬45度 是为了使工件底面与刀具平行  我这个方法只是我头脑这么想的 但是我不知道行不行 因为我马上要加工一个不是通孔的四方孔 希望各位能给点意见  谢谢!
发表于 2008-10-28 13:31:08 | 显示全部楼层
原帖由 gouyuanzhang 于 2008-10-28 13:11 发表
' ^' d. X% D  m+ ~& C: h, V: N" X不好意识 没有照片 刀具的中心一边45度 工件装架的中心角度要与刀具一样 (如果不方便可以单边找正)  然后铣床头搬45度 是为了使工件底面与刀具平行  我这个方法只是我头脑这么想的 但是我不知道行不行 因为我马上要加 ...
: ^3 {  c' p& j) |8 m
# ~, z& o+ }5 P
您准备如何消除刀具半径的呢?(请恕老马愚钝,没想通您的方案)
发表于 2008-12-14 13:08:50 | 显示全部楼层
如果不妨碍的话,可以在交点处先钻4个孔让位,再铣孔
发表于 2008-12-19 23:12:15 | 显示全部楼层
我想是不可以的
发表于 2009-1-8 19:57:30 | 显示全部楼层
有些铣床是有插削附件的,换上去就能插,不知道你的机床有没这配件呢?
发表于 2009-1-10 18:25:28 | 显示全部楼层
楼主没有说是多大的孔!5 J# \& T+ h$ G) {
但毫无疑问:铣床是可以加工方孔的!并且是不要什么清角的插、锉、电火花等后续加工的!
7 z2 r) Z- n/ W7 A) I+ V& T当然,要根据条件,有很多的限制的。不同的孔深、大小,刀具修磨的角度,主轴的倾斜角度,都有详细计算的。
发表于 2014-4-21 18:42:10 | 显示全部楼层
铸造,锻造,激光切割,数控铣
GMT+8, 2024-11-28 12:31 , Processed in 0.051161 second(s), 13 queries , Gzip On.
