楼主: k521
一种小的热锻件,退火后淬火,表面硬度打不上去---[请教]
发表于 2008-1-19 11:33:15 | 显示全部楼层
测量硬度前试件的预处理很重要,达不到基本要求则无法检测。
& f; x. S) \2 P! Y, g$ H9 Y7 l
6 V6 O0 x& S  ^* y3 r
洛氏硬度试验法
# M5 K. b7 o* \1 N; F
        用一定的初试验力F0将金刚石圆锥压头或一定直径的钢球压头压入试样的被试表面,以此做为压痕深度测量的基准点。再施加入主试验力F1,此时在压头上施加了由初试验力+主试验力构成的总试验力F。经过一定时间(保荷时间)的保持后卸除主试验力,依然保留初试验力,测量压痕的深度e(称为残余深度)。以压痕的残余深度e计算洛氏硬度值,每0.002mm为一个硬度单位,计算公式如下:
. J1 ]1 i* ^1 }6 K: V3 p; X% x  c) R1 m+ C5 C, ]4 s$ g+ G
& i' G; k' `9 p& a4 r( ?+ e. o- B2 Y
        式中:HR - 洛氏硬度值;e - 压痕残余深度(mm)。
0 X  e1 J6 G7 N* d# `* m/ h( s' Y& q        使用金刚石压头时按式(1)计算;使用钢球压头时按式(2)计算。
, B7 \- z5 ?5 d/ I
/ Y9 W7 [/ m% r: H% L4 h/ m& P1 m5 K        洛氏硬度的标注格式:
- R; e' [5 V  c7 t8 o# d- s  T7 N1 w' m7 K. I+ i- v' H- q
硬度数值+HR+标尺符号
, z& R/ E8 v! g  Z2 p        不同压头与不同试验的组合,构成了不同的洛氏硬度标尺。丰富的标尺类型大大扩展了洛氏硬度试验的应用范围,使其不仅可用于常见的金属材料的硬度测量,还可应用在许多非金属材料上,如塑料等。# d6 I+ S. z+ I: D$ h' {
        洛氏硬度试验法因为采取了测量压入深度的方法,所以很容易实现指示表直读,而且也便于实现硬度测量的数字化。同时它还具有比较高的测量效率和压痕较小的特点,所以是现在应用最为广泛的硬度试验方法。
发表于 2008-1-21 14:30:25 | 显示全部楼层
主要是氧化和脱碳造成的!
7 n4 G( B4 e( r7 G建议机加后淬火!
GMT+8, 2025-9-18 19:33 , Processed in 0.076646 second(s), 12 queries , Gzip On.
