楼主: 铁血男子
活顶尖怎么修复?
发表于 2012-9-24 19:06:19 | 显示全部楼层
外圆磨啊 活顶尖60°锥后有一段圆柱 用一根绳子在圆柱上饶一圈来还拉
铁血男子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-9-24 21:40:28 | 显示全部楼层
记得千万别把顶尖头卸下来,这样在装上顶尖上去同锥度是保证不了的。外圆磨上磨,把顶尖的柄就是莫氏锥度直接上在磨床山的主轴上顶尖那里面,在把顶尖尖头部位直的部分上上机心夹,再把上轮旋转60°的角度就可以了。都是莫氏锥度是可以保证同锥度的。
铁血男子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-25 00:04:18 | 显示全部楼层
自己车一个,我就是自己车的
 楼主| 发表于 2012-9-26 21:54:11 | 显示全部楼层
h283789796 发表于 2012-9-24 21:40
$ b9 S5 U: I/ z, T" \& Q记得千万别把顶尖头卸下来,这样在装上顶尖上去同锥度是保证不了的。外圆磨上磨,把顶尖的柄就是莫氏锥度直 ...
1 A( h- Q7 E* \0 n+ v4 w砂轮 角度 貌似不好调.
& x3 J3 a% \' p( \" D. @8 F/ S.....
* ?2 G7 V" ?: ^; T( @7 X" r/ W
发表于 2012-9-26 21:57:50 | 显示全部楼层
铁血男子 发表于 2012-9-26 21:54 ! Y3 j7 A8 L9 S4 k( K4 Z1 e" h
砂轮 角度 貌似不好调.- S  m+ R/ X. f6 e3 z& Q
, t; `: P9 X- B5 l# K& c
上砂轮那个坐子是可以旋转的,有个角度旋转刻度盘,就像普通车床上的刀架调角度一样。
5 ]% v6 i3 o6 \6 t) t& G
铁血男子 + 1
 楼主| 发表于 2012-9-26 22:00:29 | 显示全部楼层
h283789796 发表于 2012-9-26 21:57
; S' O; n6 Q4 G5 x) T. _6 j4 W3 X  M上砂轮那个坐子是可以旋转的,有个角度旋转刻度盘,就像普通车床上的刀架调角度一样。
8 I5 ]9 H' I! }. u, E0 R( o
嗯  我明天去看看   公司有磨床  但是我从来没有用过
发表于 2012-9-29 23:00:32 | 显示全部楼层
要我说就去买得了,还自己搞。
发表于 2012-9-30 14:18:19 | 显示全部楼层
我修复过.用外圆磨可以磨.工具磨也可以磨.但是他们说的好像有问题.
发表于 2012-9-30 14:18:22 | 显示全部楼层
# i6 o6 s# G8 L& L0 h$ K' \7 G3 B2 v4 B
GMT+8, 2024-11-30 08:57 , Processed in 0.054061 second(s), 14 queries , Gzip On.
