查看: 4497|回复: 7
数控立车震刀原因是什么?
发表于 2012-9-23 21:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控立车加工平面都没有问题,加工斜面时出现一条一条的手摸上去明显感到高高低低的。哪些原因导致 该如何解决?
发表于 2012-9-23 21:36:13 | 显示全部楼层
检查立柱及其他部位连接螺栓是否有松动,检查电机与变速箱连接处看联轴器是否震动,如有,把电机调整到适当位置看下!
发表于 2012-9-23 21:37:56 | 显示全部楼层
两轴联动可能不匹配,需要重新调整
 楼主| 发表于 2012-9-23 22:07:16 | 显示全部楼层
还有哪些原因呢 能否具体点 该如何维修好
发表于 2012-9-25 21:50:48 | 显示全部楼层
有两种可能,1主轴松动,2托板间隙过大
发表于 2012-9-27 10:59:28 | 显示全部楼层
应当是两轴不同步吧?一般国内品牌机床加工斜面都会有此现象。。一般进给慢些可以减轻。
发表于 2012-10-2 14:19:35 | 显示全部楼层
两轴联动不匹配的问题
发表于 2012-10-3 10:58:39 | 显示全部楼层
那就不是叫震刀。
1 P/ v% B2 Q$ ~7 J" E叫凸凹槽更准确些,别人也好分析。
GMT+8, 2024-11-26 06:49 , Processed in 0.047033 second(s), 15 queries , Gzip On.
